布袋除尘器水解性对除尘效果有什么影响
发表于:2026-4-19 10:10:31 4664
       布袋除尘器水解性对除尘效果有什么影响
  织物过滤介质的主要危险之一是水解性影响,即聚合物链分子由于湿度作用而分解.这是由酸、热、碱的催化作用形成的。比如从实验中得知,聚脂在120 度温度条件下,每立方米空气中含50g水时,其单位粘度七个月后损失约50%, 近,对水解性损失的分析性检验可以比色法为基础,通过与新的、未受损失的材料比较克分子量分布而加以测定.碱能使水解性分解的过程更快。从多次实践中取得的经验表明,聚脂不能在湿度、高温共同作用的条件下使用.
  芳香聚醉胺(Nomex)在温度100℃以上时,也存在水解性影响,特别是有碱、酸的催化作用下更是如此。
  近年来,化学变型方法已是,这种方法给聚脂和树脂带来了重大的改变。树脂的水解性保护体是保护聚脂醉胺克分子链个体、这种克分子链很容易受到酸、碱的催化性侵蚀。
  每台过撼式除尘器都存在三个化学影响因素:气体载体、粉尘和作过撼介质的纤维.选择过撼介质之前,为了避免运行故仲以及减少因撼袋过早地化学分解面产生的费用,应对上述三种影响因素中产生化学反应的可能性进行试脸。
  过逮式除尘笋在环境保护和产品回收方面有无数卖际应用例子,这里仅举一些烟气除尘装置中有关滤料性能的例子:烟气通常产生于燃烧、熔炼、倍烧和烧结等工艺过程,在所有这些范围内,只要是在除灰设计前弄清了粉尘与烟气的成分,以织物滤料为介质的过滤式除尘器都得到了成功的应用。这里,对烟气中的水蒸汽含量、水及酸露点、催化和吸附性粉尘成分等方面的了解具有重大的意义.实际上粉尘与烟气成分因工艺过程引起的波动也应当计算在内,设计时应考虑不规律或规律产生的 大值。
  电熔炼炉的除尘要求比较简单,除尘器中的温度通常在130-140度,特殊情况下为180度。此种烟气是无害的,根据气候条件不同,它含有少量的蒸汽和微量的氟.反吹的布袋房与脉冲喷吹的袋式过滤器,使用聚脂针毡滤料适于净化这种烟气.150度 -180度温度范围内使用芳香聚酰胺(Nomex)滤料,也能达到较好的效果.玻璃纤维在300度温度条件下也能使用.如采用低压反吹清灰方法,空气中的氟成分也是微不足道的.过滤风速的选择,在使用玻璃纤维时为0,6m/min,聚脂为1.2m/min,针刺毡为1.3-2.5m/min。
  根据机械学观点,选择滤料时应考虑熔炼的原料。过滤铁矿煤粉尘和铁废料粉尘时间问题较少,净化铝熔炼炉烟气时必须注意氧化铝大量的挥发物。对硅铁来讲,使用混合渔料时,粉尘的细度具有较大的意义。
  泊头市华大环保设备有限公司是一家集研发、生产、制造、售后安装于一体的专业化除尘设备生产经营企业。公司测试设备齐全,加工工艺,公司产品广泛应用于钢铁、水泥、有色金属冶炼、化工、铸造、电力等行业,多年来受到客户的。公司致力于环保设备新技术创新研发,在布袋除尘器领域拥有多项技术。同时和国内设计院联合,根据客户具体要求以及现场情况,为客户提供经济 高效 合格 严谨的粉尘治理方案。尤其在冶金铸造 水泥建材 车间环境治理 燃煤锅炉等领域业绩显著。24小时服务热线:
5 天前 回复
