全金属构造赋能:高通量冷冻研磨仪实现稳定性与安全性双重提升
发表于:2026-6-5 11:21:24|本帖共 590 字 414
       高通量冷冻研磨仪广泛应用于组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡;15秒内能同时处理48个样品,包括可适配12位和24位的液氮冷冻适配器。 一、产品介绍: 1、全金属机身,提高整机的稳定性和安全性。 2、工作仓安全锁,保证样品安全和实验室安全。 3、无交叉污染,样品管在破碎过程中全封闭状态。 二、防震原理: 德国创新研磨仪工作方式,创新防震原理,以及上下及左右三维一体的运行方式,创新的研磨珠运行方式,保证样品处理的理想化和瞬间的粉碎效果。 三、Grind-48LS技术参数: - 样品容量:标配48孔两毫升PE适配器,48孔合金适配器,可选配2ml×48、5ml×12、10ml×4、15ml×4、25ml×4、50ml×2研磨罐。 - 显示方式:触摸屏显示 - 多段编程:可选配 - 进料尺寸:根据适配器调节 - 出料粒度:-5um - 研磨平台数:>2 - 研磨频率:0-70HZ - 研磨时间:0秒-99分钟自由设定 - 研磨球直径:0.1-30mm - 研磨球材料:合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂等 - 加速:在2秒内可达到较大速度 - 噪音等级:<55db - 研磨方式:垂直珠式研磨法;干磨、湿磨、低温研磨均可 - 冷冻范围:0-零下50℃自由调节 - 外形尺寸:700×400×500mm - 重量:50KG - 带自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁,全程保护。 - 研磨套件材料,硬质刚,聚四氟乙烯(特氟珑)氧化锆
2026-6-29 23:49:09|本帖共 4 字 回复
