水井钻机油液上的那些事
发表于:2026-6-5 11:15:45|本帖共 1,169 字 2330
       有一位开了多年水井钻机的老师傅分享了他的心得,水井钻机大部分故障出自液压系统,液压系统出现故障的根源是各种油品及水和空气的管理不良。今天针对水井钻机油液上的那些事,小编作一个简单明了的讲解,希望对经营水井钻机的机友们有帮助!
  一.机油能不能代替液压油使用?
  机油可以暂时代替液压油使用。
  原因如下:往往液压系统注重的是流通力、密度、润滑和抗磨能力,而机油润滑性能较好,密度虽然比液压油低,但是这个是不影响的。但由于机油的散热性和流通力都不是很好,这就导致了冷车时液压泵工作难度加大,可当热车时又由于机油的散热不好导致油温高容易坏油封和液压元件。所以,只有在购买不到液压油或者液压油不够的情况下机油是可以暂时代替液压油的,但还是别长时间代替液压油使用。
  二.齿轮油能否代替机油呢?
  齿轮油不能代替机油,只可以进行少量添加。
  原因如下:由于水井钻机的发动对润滑要求很高,还有粘度不能太大。粘度太大,流通性能就差,所以会使机油泵的工作加重很多倍,这样就导致发动机各个润滑点无法得到及时的润滑并加剧了它的磨损,也由于它的流通性能差使发动机得不到更好的散热,容易更加高温。
  三.液压油是否可以代替机油?
  答案是否定的!液压油是不可以代替机油的,偶尔可以少量添加使用。
  原因如下:而液压油达不到机油的润滑效果,由于发动机对润滑要求很高,如果液压油代替机油的话,会使发动机加剧磨损,加之由于液压油流通性较好,无法保障发动机的正常机油压力、导致钻机无力。
  四.机油可以代替齿轮油吗?
  可以!
  由于齿轮油一般是用在驱动桥和边减的,所以它的主要作用是就是润滑、抗磨。而机油润滑性能和抗磨性能都很好。所以是可以代替齿轮油的,但新机还是按照规定使用。
  五.机油能否替代传动油吗?
  机油是可以暂时代替和少量混合传动油使用的。
  原因如下:水井钻机机油比传动油粘度高,其润滑性好,但流通速度慢、散热性能不好。这样当液压变速箱用上机油,容易出现车油温高、离合易打滑等问题。所以不能长期使用,机油是耐高温,但传动差,对零件也有影响,加剧磨损。传动油现在有两种,一种是68,一种是46,在北方冬季用46,夏季用68,南方只用68。
  六.传动油可以代替机油吗?
  不能!
  原因如下:因为传动油粘度不够、润滑太差,容易使发动机出现高温、无力、机油压力低等明显现象。长期使用会导致发动机直接报废。
  友情提示:以上混用都是应急时的处理,不建议经常使用,用过后必须全部换掉。
  简单说一下各种油的区别,就是各种油的添加剂不一样,粘度也不一样,针对的使用也不一样。所以在任何情况下不能滥用,有时会起化学反应、变质,后果严重。当然也有特殊情况,那是在设计时特别设计的,就是液压油全部用机油替代。这是为了方便用户,大型机械有这样的。
  如果你要想让您的水井钻机的保持良好的性能,请严格执行水井钻机使用说明书的要求,按照要求合理的使用油液。
收藏了
2026-6-23 22:20:26|本帖共 3 字 回复
