使用定梁立式加工中心一定要注重保养和维护
发表于:2026-6-5 11:00:46|本帖共 362 字 2339
       使用定梁立式加工中心一定要注重保养和维护_新闻动态_南通纵横机床有限公司
    开机前的检查和维护
  1、检查定梁立式加工中心是否有其他东西位于工作台、中托板和主轴箱的行程范围内。
  2、清洁主轴锥孔和主轴四周。
  3、检查导轨上是否有伤痕或其他缺陷,如发现用油石磨平。
  4、检查刀具椎柄是否清洁,如有不清洁处应擦洗干净。
  5、检查刀具拉钉是否松动,如有松动应及时拧紧。
  6、检查X、Y、Z轴囊条。
  开机后的检查和维护
  1、检查定梁立式加工中心是否产生不正常的声音、振动和发热现象。
  2、在机床开始正常工作之前,让主轴低速旋转,并在空载情况下,在安全行程范围内移动主轴箱、工作台和中托板10到20分钟。
  3、检查各导轨上的润滑油是否充分,如需要按自动润滑泵上的启动按钮。
  4、当一天结束后,必须全面清洁机床,并在主轴锥孔内涂上机械油以防生锈,但在开机前需擦净。
2026-6-19 04:51:14|本帖共 4 字 回复
楼主讲得很到位,学习了。
3 天前|本帖共 12 字 回复
