400人用半自动隔油提升设备图册
发表于:2026-6-5 09:51:23|本帖共 1,604 字 4060
       饭馆油水分离器运用前,应尽量放在接近污水源的地方,缩短管道长度,减少管道阻力。排油管路应尽量缩短,油污槽应尽量靠近餐厅油水分离器,低于餐厅油水分离器。餐厅油水分离器的操作方法。连接进出口水管和排油管,关闭排水阀和出水球阀,进水管连接污水槽,打开进水阀。饭馆油水分离器进入正常工作情况时,清水从出水口排出,集油室开始集油,油水界面开始下降。每次停机前,清水应注入水-机械油水分离器的各个腔体,并关闭进出水球阀。
  400人用半自动隔油提升设备图册
  饭堂油水分离器应有全自动加热功能,冬天或低溫时全自动启用电加热,凝固的脂肪油转化为液态后易于注入集油桶。餐馆油水分离器净宽:隔油器内含油污水流速v≤0.005m/s;分离设备长度:隔油器内含油污水的停留时间应高于5分钟;油水分离设备贮油高度:含油部位容积≥50升。盐城市金球环保产业开发有限公司,以绿色、环保、节能为动力,对传统的隔油池、油水分离设备、油水处理设备进行改造。研究了油水分离器的固液分离及活性污泥处理工艺。解决了油量高、自然环境臭味、管道堵塞等问题。
  因此,许多餐馆、餐厅、厨房和大型酒店的餐厨垃圾处理已成为餐馆业主的头痛问题。为了应对这样的问题,很多地方政府已经初步推出并使用了餐饮油水分离器,这是因为专业的餐饮油水分离器可以大大方便业主处理。那么面对琳琅满目的餐饮油水分离器,应该如何选择餐饮油水分离器呢?要求是什么?在列表顶部,看营业执照和认证信息。要看餐饮油水分离器的厂家是否有正规的营业执照来证明信息是否正规有用。假设这些澄清是正式的制造商,可以作为候选之一。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  油水分离器产品的特点。1、饮食废水隔油器的主要材质由不锈钢制成,不易腐蚀,耐用。2、合理安装,有效分离固体浮游物、浮游油、污水。菜渣、浮油、浮游物、结块动物油、肥皂化为豆花状油脂或硬块,同时分别排出。3、动物油不加热溶解,不怕甲烷爆炸,适合处理粘稠或固化的猪油、沙拉油。4、控制装置、低功耗。同时,没有必要保护人员,自动运行。
  产品特点1价格低廉,不需消耗易损件,全年可一次性投资获利。无电、无动力、无运行费用,全靠污水自流净化,便于管理。材料坚硬,清洁方便,使用寿命长。四、防止下水道堵塞,避免了因腐烂油脂引起的鼠虫滋生、臭气溢出和不必要的清理工作,延长下水道使用寿命。饮食业油水分离器类型选择1、地下埋设形式条件:有地下埋设空间。地点:尽可能位于排水管头(污染源)的末端。特性:不占用空间,不影响步行及交通。
  为延长油水分离器的使用寿命,相关人员在安装时,一定要注意安装方法,并做好后期维护,下面油水分离器生产厂家就为您简单介绍一下这两方面的内容,以便用户更好地操作。关于安装问题。设备应就近设于洗碗池或排水槽下面,不能设于有卫生要求的食品区。应在厨房排水沟端设置网框式地漏,并设置防鼠网和阻隔杂物。厨具一般安装在厨房底层或地下室,与给水泵房水平距离大于10m;与厨房排水立管的水平距离一般不超过20-25m,长距离含油排水管易堵塞。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
支持楼主
2026-7-3 14:10:52|本帖共 4 字 回复
厂家动向关乎市场走势
2026-9-19 21:44:16|本帖共 10 字 回复
