精密过滤器可实现工业废水回用
发表于:2026-6-5 09:01:53|本帖共 1,351 字 469
       废水回用和再循环市场是水工业中增长的市场之一,其累计年增长率近20%,精密过滤器是一种压力驱动的膜分离工艺,可将颗粒物质与水中的可溶性成分分离。根据精密过滤器厂家的统计。但是,有许多因素会影响水回用的决定,特别是在涉及工业加工时。鉴于当地的用水压力(可用性和获得清洁水源),价格以及废水处理推动了水的回用,制造商正在考虑使用具有成本效益的水过滤系统,以减少水足迹,废物和化学消耗。工业废水的再利用带来了挑战,因为不同工厂的初始给水特性可能不同。例如,在石油和天然气工业中,废水排放可能包含百万分之几百的油,总溶解固体含量超过200 ppm,而制浆造纸工业中排放的水可能包含超过1,000 ppm的纤维。固体。此外,所需的水纯度可能会有所不同。用户可能需要对排水进行稍微升级(去除的固体含量的25%至50%),升级为饮用水(可饮用)标准或达到超纯水质量。
  精密过滤器系统的不同之处在于进水条件和最终用途的纯度要求。尽管废水回用系统特定于每个工厂,但两种类型的水处理系统可以提供有效的水处理以提高工厂效率并减轻对局部水资源的压力-颗粒过滤和膜过滤。精密过滤器是将固体与流体分离的物理或机械过程。精密过滤器通常定义为对大于1微米的颗粒进行过滤,并用作工业废水处理中的步过滤步骤。用于细颗粒过滤的常用技术包括袋式过滤器,滤芯式过滤器,精密过滤器。由于工业废水的特性差异很大,因此取决于行业,通常使用多种技术来处理水。水中固体的性质(包括粒径,形状,密度,粘性和数量)以及水中的其他物质(例如油)的特性决定了使用哪种过滤技术。
  如果仅靠细颗粒过滤不能提供足够的水回用质量,则可以使用膜过滤进一步净化废水。所需的处理步骤取决于水在洗涤站,冷却塔和过程中作为排水的最终最终用途。作为高压锅炉补给水;或用于半导体。水必须清洁,必须使用更多的顺序技术。微滤或精密过滤器(MF / UF)方法通常用作反渗透的预处理。同时,双膜过滤为细菌或病原体的去除提供了多屏障解决方案,以帮助获得安全的水。随着重复使用技术的进步和日益普及,膜过滤系统也得到了发展,以减少消耗品和能源消耗。尽管膜需要某些有助于其成功运行的功能,但最近膜技术的发展已提高了抗污性,生产率,寿命和溶质截留率。这些降低了水处理的总成本。借助当今的技术,可以量身定制适合处理恶劣水域的产品。为了降低水处理厂的资本和运营成本,已经花费了相当大的努力来开发精密过滤器纤维和反渗透膜化学,模块和元件配置以及操作模式,以降低资金和运营成本。
  精密过滤器用作反渗透的预处理,从而延长了反渗透膜的使用寿命,从而提高了耐污垢性。与常规的非膜预处理相比,精密过滤器可提供更高的去除悬浮固体,微生物和胶体的作用,所有这些都会对反渗透系统造成操作挑战。反渗透膜可提供已知的过滤水平,有助于去除溶解的固体和其他过滤技术无法去除的其他可溶性污染物。作为压力驱动技术,驱动通过膜屏障所需的压力大小取决于废水中溶解的固体量。由于与其他类型的给水相比,废水具有更高的污染膜的可能性,因此,精密过滤器的设计采用错流过滤,以便使给水穿过膜的表面,而其余的水则被冲洗掉。扫过表面,清除掉不合格的固体。这有助于控制积聚在表面上的污垢量。此外,聚酰胺膜的化学性质和其他结构材料均可进行修改,以更好地处理高污染的物流。
