宜兴离心喷雾干燥机的清洗原因及装置要求价格
发表于:2026-6-5 08:53:42|本帖共 746 字 2559
       离心喷雾枯燥机在运用时需求定时进行清洗,其清洗能够有用的坚持高速离心喷雾枯燥的高效运转,关于清洗,有不同程度的清洗,运用的清洗办法也不一样, 下面是关于高速离心喷雾枯燥机的一些清洗办法介绍。 离心喷雾枯燥机的清洗原因 为枯燥塔体及其管道和一切与制品触摸的部件的清洗,有规矩的清洗设备是十分必要的。当产品品种替换时,或是高速离心喷雾枯燥设备现已停产24h以上而未清洗的,应作一次全面的清洗。清洗办法,可根据实践挑选干洗、湿洗或化学洗。 干洗:用刷子、吸尘器打扫。 湿洗:用60~80℃的热水进行清洗。 化学洗:用碱液、酸液和各种洗刷剂清洗。其间,酸洗:将HNO3配成1~2%浓度的溶液,加热温度不超越65℃进行洗刷,然后用水清洗;碱洗:将NaOH配成0.5~1%浓度的溶液,加热温度不超越65℃进行洗刷,然后用清水清洗。 不同巨细类型的高速离心喷雾枯燥机的在清洗的时分也应该挑选适用的办法,这样才干更好的清洁洁净,不影响后边产品的枯燥。 1.压力喷雾枯燥机的装置 应按照设备布置图来进行装置,一般是先主机位,然后是衔接主机与加热单元之间的管道,然后将加热器位。 将旋风分离器、布袋除尘器吊放至预先设定好的方位上,然后衔接枯燥机主机与旋风分离器之间的管道,再衔接旋风分离器与布袋除尘器之间的管道。 对枯燥机主机与地上之间的笔直度进行校对,其误差不能大于10毫米。 加料器位,然后与枯燥机主机进行衔接。 对各衔接处的紧固件进行紧固,不能有任何的松动。 衔接电柜线路,而且电柜要进行接地处理。 2.压力喷雾枯燥机的日常保护 压力喷雾枯燥机要定时进行查看和清洗,旋风分离器要定时除尘,布袋除尘器中的滤袋要定时替换,以及过滤器滤网和管路要定时清洗,以防产生阻塞。 压力喷雾枯燥机中的一些部件要定时查看,是否需求替换,假如需求则应当即替换。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
好文推荐!
2026-10-7 17:09:39|本帖共 5 字 回复
