插入式超声波流量计与插入式电磁流量计结构和原理上的区别
发表于:2026-6-5 08:06:48|本帖共 1,184 字 434
       插入式超声波流量计与插入式电磁流量计结构和原理上的区别 插入式超声波流量计由转化器及一对插入式传感器组成。插入式传感器由定位底座、球阀、传感器芯组成。 原理:超声波穿过液体时,液体对传插时间产生微小影响,其传插时间的变化与液体流速成正比。插入式超声波流量计及插入式电磁流量计zui大的特点是安装时不用停产断电,可带压安装。同时对于尺型管道来说,性价比十分。是大型管道流量计的。 1.插入式超声波流量计适用于DN80-DN2400的管道(DN2400以上需说明) 插入式电磁流量计同样具备电磁流量计的技术特点: 低成本;无可动部件,与介质解触部分为不锈钢材料,使用寿命长; 安装简便,免维护;一种规格的流量的传感器可用于多种管道直径,给选型及使用带来许多方便;插入式电磁流量计适用于DN200-DN2000的管道(DN2000以上需说明)。 2.插入式超声波流量计具有超声波流量计的所有技术特点: 不受温度、压力、密度、精度和电导率变化的影响传感器结构简单,无节流体,不堵塞可显示瞬时流量、瞬时流速,正、负、净累计量,今日流量、热量等。记忆功能:可记忆日月年累积量及上、断电时间。可输入两种电路信号(温度、压力、液位均可)输出方式多种选择:RS2324854-20mA0-2 mA OCT累计脉冲频率具有网络工作方式及自诊断故障功能可编程批量(定量)控制器 插入式流量计的计量标定和标定周期 1.在线标定:采用高精度的便携式超声波流量计在线标定,取四次以上的测量值,求其均值。(在此过程中注意修正便携式超声波流量计的安装误差) 2.回厂标定:插入式流量计的传感器很容易取下连同转换器返回厂家,由厂家标定也不失为一个办法。 3.标定周期:从目前市场的应用情况看,插入式流量计在三年内不需要标定。但如需标定,也可将标定周期设为一年。 市场应用情况 插入式流量计随着用户对它认识的加深逐渐得到广泛的应用,质优价廉的插入式流量计找到了它本身应有的市场定位。湖北冶钢供水长300以上的管道均采用DS插入式流量计,运行三年来从未出现过问题,较好地解决了该厂的计量问题,从购买产品到生产计量节省了大量的资金。上海虹桥机场、内蒙蒙华发电、乌兰浩特发电厂等上百家单位均采用DS插入式流量计,都取得了明显的经济效益。 总结 综上所述,插入式流量计于大管径的液体流量,建议用户在DN300以上的管径均可安装插入式流量计 插入式电磁流量计结构及原理 插入式电磁流量计由转化器及单个插入式传感器组成。插入式传感器分带球阀和不带球阀两种。 测量原理,其工作原理基于法拉第电磁感应定律。当导电液体流进仓围在磁场中的测量管时,在流速和磁场二者相垂直的方向就会产生与平均速度V成正比的感应电动势E。磁场强度B是一常数(由线圈电流控制)、监测电极之间的距离也是固定的,因此液体流速V是感充电动势E的*变量,电磁流量计的输出信号与流量成线性关系。
2026-6-29 00:46:44|本帖共 4 字 回复
