东莞数控车床的车床机构
发表于:2026-6-4 14:13:39|本帖共 641 字 4630
       东莞数控车床的布局主要是由车床的主轴、尾座等部件相对床身的布局形式与卧式车床基本一致,而车床的刀架和导轨的布局形式发生了根本的变化,这是因为刀架和导轨的布局形式直接影响数控车床的使用性能及村L床J结J和外观。另外,数控车床都设有封闭的防护装置。东莞数控车床的床身导轨与水平面的相对位置共有4种布局形式。 1、水平床身的I艺性好,便于导轨面的加工。水平床身配上水平配置的刀槊可提高刀架的运动速度,一般可用于大型数控车床或小型精密数控车床的布局。但是,水平床身下部空间小,导致排屑困难。从结构尺寸上看,刀架水平放置使得滑板横向尺寸较长,从而加大了机床宽度方向的结构尺寸。 2、水平床身配上倾斜放置的滑板并配置倾斜式导轨防护罩的布局形式,一方面,东莞数控车床具有水平床身工艺性好的特点;另一方面,机床宽度方向的尺寸较水平配置滑板的要小,且排屑方便。 3、水平床身配上倾斜放置的滑板和斜床身配置斜滑板的布局形式被中小型数控车床所普遍采用。这是由于此两种布局形式排屑容易,切屑不会堆积在导轨上,也就便于安装自动排屑器;操作方便,易于安装机械手,以实现单机自动化;机床占地面积小,外形简洁、美观,容易实现封闭式防护。 4、斜床身导轨倾斜的角度可为30。、45。、60。、75。和90。(称为立式床身)等几种。倾斜角度小,排屑不便;倾斜角度大,导轨的导向性差,受力情况也差。导轨倾斜角度的大小还会直接影响机床外形尺寸高度与宽度的比例。综合考虑上面的诸因素,中小规格的数控车床,其床身的倾斜度以60。为宜。
讲得透彻
2026-6-14 08:38:35|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-6-30 05:46:26|本帖共 5 字 回复
好内容
2026-7-27 17:33:05|本帖共 3 字 回复
楼主这帖子,解决了行业的一个常见痛点。
2 小时前|本帖共 19 字 回复
