牛羊驴养殖饮水重点盘点
发表于:2026-1-9 10:32:57|本帖共 1,211 字 1189
       万物皆不能离开水,水乃生命之源,特别是养殖业,水对牛羊驴等一切动物都无比的至关重要。那么咱今天就了解一下牛羊养殖饮水的注意事项:
  1:忌缺断水
  短时间缺水,会使牛羊驴的食欲降低,生产力下降;长时间缺水,则会引起羊瘤胃发酵困难,消化不良,发生食滞或百叶干等病,若还不供给饮水,可致牛羊死亡。一般羊每吃1千克草料需水2升~3升,应坚持每天让牛羊饮水两次,以满足其对水的需要。恒温牛羊驴不锈钢双层饮水槽是牛羊驴养殖设备产品,可实现一年四季365天牛羊驴等动物每天24小时不间断恒温供水,无需进经常查看,恒温饮水槽具有自动水控装置能实现自动进水、出水、清洗、加热、保温等功能。
恒力机械恒温牛羊驴不锈钢双层饮水槽
  2:忌饮冷水
  冬季天冷,牧草干枯,含水少,牛羊易口渴,需水量增加。牛羊量怕冷,抵抗力降低,应让其饮温水。若没有饮温水的条件,好让其饮深井水,但要随饮随打,否则水将很快变凉,影响牛羊驴的环境适应能力,降低牛羊的食欲,影响产能。可以给牛羊驴装个恒温饮水槽保证一年四季牛羊驴的饮水温度,无需进经常查看,恒温饮水槽具有自动水控装置能实现自动进水、出水、清洗、加热、保温等功能。
  恒力机械恒温牛羊驴不锈钢双层饮水槽
  3:忌以雪带水
  冬季有人以雪代水饮牛羊,这种做法是不可取的。因为以雪代水会消耗牛羊的大量体热,使其体重很快下降,而且还易导致孕牛羊流产,得不偿失,切忌一时省事。恒温牛羊驴不锈钢双层饮水槽即使在雨雪天气仍然可以实现佳恒温饮水效果可实现牛羊驴等动物每天24小时不间断恒温供水,无需进经常查看,恒温饮水槽具有自动水控装置能实现自动进水、出水、清洗、加热、保温等功能。
  4:忌空腹饮水
  早晨牛羊驴空腹时饮凉水,会使体温骤降,容易感冒、发烧、肚子疼,所以应在喂完饲料或者放牧后再让牛羊驴饮用口感适中的恒温水。
  5:忌抢喝暴饮
  牛羊驴恋群性很强,只要头牛羊驴马一开始喝水,其他牛羊驴马就会紧跟着抢喝暴饮,应严加制止。方法是在动物水槽里撒几把麸皮或米糠。如牛羊驴马饮河水,人应站在牛羊群前头,看住牛羊,防止其抢喝暴饮。牛羊驴马生人很难靠近,养殖场很多时候饲养员更换会有生人,为了防止牛羊驴马打架,可以在牛羊驴马舍内安装自锁式牛羊驴马颈枷,在保障人员安全的情况下再进行防疫、打针等接触性操作,在动物休息的地方安装卧床可以有效把动物隔开,防止动物打架,保证动物睡眠充足。
自锁式牛颈枷
牛卧床
  6:忌饮水后不动
  放牧牛羊饮水后不宜停留不动或原圈休息,应再继续放牧,以增加肌体产热量,减少应激。舍饲牛羊应先喂草料后饮水,再喂干草,以增加热量。
  7:忌饮死水
  死水中常有寄生虫卵,牛羊饮死水会感染寄生虫病。所以,要禁止让牛羊饮死水。
  恒力恒温饮水槽发货图片
  8:忌饮地沟水
  从农田里流出来的地沟水中常含农药或化肥,容易引起牛羊中毒,不宜用来饮羊或调制饲料。也不要让牛羊饮发苦的井水,更不要饮用浸泡野草、野菜的池塘水(都含有大量的硝酸盐),以避免牛羊中毒
  恒力机械祝您养殖一路发
讲得很详细
2026-5-24 01:53:27|本帖共 5 字 回复
2026-6-14 16:38:19|本帖共 4 字 回复
感谢您的推送,很实用。
2026-10-24 07:45:40|本帖共 11 字 回复
