酶标仪在医学领域的应用
发表于:1 小时前 475
       hbzhan内容导读:酶联免疫检测仪,是酶联免疫吸附试验的专用仪器。可简单地分为半自动和全自动2大类,但其工作原理基本上都是一致的,其核心都是一个比色计,即用比色法来分析抗原或抗体的含量。ELISA测定一般要求测试液的zui终体积在250ul以下,用一般光电比色计无法完成测试,因此对酶标仪中的光电比色计有特殊要求。 目前在国内血站临床试验室中,酶联免疫吸附试验已成为zui主要的免疫测定技术,由于大部分ELISAzui后以比色测定,使酶标仪成其它各类型酶标仪为ELISA测定的重要工具。八十年代初,当酶免疫测定技术从国外引进时,基本上均使用肉眼判断结果,难以满足临床测定要求。目前国内医院和血站实验室所使用的酶标仪绝大部分为进口仪器,品种型号多达数十种。 软件功能是酶标仪所具有的对ELISA定性和定量测定及其他测定方式如酶动力学、紫外、凝集等的统计分析并报告结果的功能,是判断酶标仪质量的一个指标。ELISA测定,酶标仪需具有阳性判断值(Cutoff)及测定灰区的统计计算功能,如血站实验室筛选献血员进行抗-HCV、HBSAG、抗-HIV测定时,常遇到测定吸光度处于Cutoff附近,但又低于Cutoff的样品,这样的血输给患者导致输血后传染疾病的可能性增大。若设定灰区,以灰区下限作为判断标准,可减少输血后传染疾病的可能性。此外四参数测定的剂量反应曲线适合于定量酶免疫测定曲线的拟合。因此,如果目的为定量测定,要有这种曲线回归方程计算分析功能。其他如连点、直线等回归计算,可根据酶标仪的应用目的而定。 氨基转移酶(ALT)的测定,是对献血者的筛查项目之一。方法上有速率法和赖氏法等。若采用赖氏试管法,费工、费时,不但从方法上得不到统一,而且不利于计算机对原始数据的网络化管理。若采用微板酶标仪定量(U/L)方法,利用酶标仪与计算机接口,联接血站局域网络,这就同其他酶法检测项目一样,实现了实验室原始数据的计算机管理。 采用试管法检测Rh血型,操作繁锁,肉眼判读结果缺乏客观性。故将平底微板法与酶标仪扫描,电脑自动判读打印技术相结合,用TCEAN全自动加样分析系统完成。经常规13032份标本的检测,符合率达99%。利用酶标仪法检测Rh血型具有较好的重复性、准确性,操作简便快速、判读结果客观可靠,也易于原始结果的保存,提高自动化程度,能的筛选献血者,有利于实验室的标准化管理,也有利于血站稀有血型库的建立。 生长曲线一般指菌落总数CFU/mI。或者菌落总数的对数logCFU/ml。随时间变化曲线,可用来展示微生物生长情况和新陈代谢规律。由于受试菌数量/浓度与菌悬液的光学密度(opticaldensity,OD)值成正比,所以生长曲线也常用OD-t曲线表示。目前菌悬液OD值主要通过可见分光光度计测定,其在评价微生物生长状态时可以得到满意的结果。但是该方法存在一定缺点:即时性差;需反复采样,操作繁琐;取样和检测过程中培养基容易感染杂菌;作为悬浊液,细菌有一定的沉降速率,检测时间的长短会对OD值产生影响,导致实验再现较为困难[7]。由于酶标仪是一种快速、准确、高通量的仪器,所以我们总会选择使用酶标仪来进行菌悬液OD值的测定,来提高工作效率,节约时间。 除测定菌悬液OD值外,酶标仪还可用来检测细菌浓度。例如:各类纺织品与人类生活关系密切,其表面附着的微生物可能是疾病传播的重要媒介或与体表微生物相伴形成一种有机的微生态关系[8]。随着时代的发展,各种抗菌织物产品不断出现,但对评价抗菌纺织品的 抑菌效果尚无规范的方法,所以,建立一种科学评价织品抗菌效果的方法对卫生微生物学和微生态学研究均具有重要价值。由于活菌计数误差较大而且工作繁琐,不适用于大批量标本的检测,因而利用酶标仪检测细菌浓度便可建立检测织品抑菌效果的有效方法。
