蠕动泵系统的选择
发表于:2026-6-4 12:59:26|本帖共 1,092 字 4579
       蠕动泵系统主要分为3个组成部分:蠕动泵泵头、蠕动泵泵管和蠕动泵驱动器。 、泵头的选择 1、泵头分为单通道和多通道输送流体的 2、软管要便于更换 3、有易于固定软管 4、微调棘轮改变压管间隙,来适应不同壁厚的软管 5、滚轮怎么选:6滚轮结构流量微大;10滚轮结构流体脉动幅度稍小 6、开启卡片便捷不,扳机结构灵敏不 、泵管的选择 1、蠕动泵软管选择因素: a、弹性较好,也就是软管受压后可以快速恢复形状 b、耐磨性较好 c、承受压力的能力够好 d、气密性较好(不渗漏) e、耐温性好、吸附性低、不溶胀、不易老化、抗腐蚀度强、析出物低等 2、蠕动泵软管参数 壁厚、内径是软管规格的主要参数,厂不同表示方式也不同; 3、蠕动泵软管材料 橡胶、塑料、硅橡胶、合成材料等,材料不同表现的性能不同,用途也不同。 4、软管选择时需考虑几点 a、抗化学腐蚀性/化学相容性 b、传输不同的流体时,软管表现出相应的良化学性能,即称之为化学相容。如:耐温性好、不易老化、吸附性低、不溶胀、抗腐蚀、析出物低等 c、温度越抗化学腐蚀性能越低,在室温下对管没影响的化学药品可能随温度升对软管产生影响。 d、承压 软管承压性能限制了蠕动泵的应用。 e、温度 用户要考虑软管适应工作温度的范围。不同材料有不同的温度表现。 f、尺寸 软管的尺寸直接影响流量,设计蠕动泵时就应考虑软管的壁厚和内径,选择匹配的软管尺寸。软管的内径决定了流量;壁厚决定软管被压缩回弹的能力,也很大程度影响了软管的寿命。 g、认证 软管用于相关用途时应通过相关认证。 h、软管的寿命/柔性/弹性 不同的管型、管材、泵头、运行速度寿命也不同。所以不同软管耐滚轮反复挤压、摩擦的能力也不同。 三、驱动器的选择 1、对流量的要求 2、需要进行流量控制吗 3、需要进行流量的分配吗 4、防护等如何 5、整体的构造合理不 上海嘉鹏科技有限公司专业生产:紫外分析仪、三用紫外分析仪、暗箱式紫外分析仪、暗箱三用紫外分析仪、暗箱紫外分析仪、手提式紫外分析仪、三用紫外分析仪暗箱式、紫外检测仪、部分收集器、恒流泵、蠕动泵、凝胶成像系统、凝胶成像分析系统、化学发光成像分析系统、光化学反应仪、旋涡混合器、漩涡混合器、玻璃层析柱、梯度混合器、梯度混合仪、核酸蛋白检测仪、玻璃层析柱、荧光增白剂测定仪、馏分收集器、切胶仪、蓝光切胶仪、层析系统等产品。欢迎。 上海嘉鹏科技有限公司 www.shjpkj.cn 电话:021-66030766 36162366 400免费:4000-123-925 手机:13585698333 18918199710 13501668369 ,2880150292,2880150293,2880150290,2880150297
我们想派工程师去贵司培训学习。
2026-9-13 17:47:23|本帖共 15 字 回复
