砝码,无磁不锈钢砝码,标准砝码装置误差检定的影响
发表于:2026-1-9 10:26:37 1760
  、系统误差
  在砝码检定过程中,误差按规律变化或处于某一恒定数时,这一类误差称为系统误差。系统误差的来源和方法如下:
  (1)由天平不等臂性所产生的误差
  天平不等臂性所产生的误差与载荷及两臂之差成正比,该类误差可采取以下两种方法加以。事先对称量下的不等臂性误差进行测定,列出称量下的不等臂性误差修正表,当采用直接称量法检定砝码时,便可根据被检砝码的大小,从修正表中找出相应的不等性误差修正值,然后对砝码分别进行修正。采用替代称量法、交换称量法或连续替代称量法可以不等臂性误差。
  (2)由于标准砝码产生的误差
  将标准砝码的修正值加到被检砝码的标称值上,即可该误差。
  如何选取标准铸铁砝码
  选取的标准砝码可以是级砝码,也可以是等砝码,但它的误差(对于级砝码为质量允差,对于等砝码为检定精度)不得大于被检天平在该载荷下的大允许误差的13;其次,标准砝码的量程能够覆盖到电子天平的大称量范围。
  标准砝码的问题
  (1)当d≤1mg的电子天平,可以该天平的鉴别力
  (2)当e≠d的电子天平,可该天平的鉴别力
  (3)对于具有数字指示和自动或半自动校准装置的天平,可以该天平的灵敏度
  出具检定证书应规范化
  标准砝码检定完毕后,应根据实际检定结果出具检定证书或检定结果通知书。
2026-5-18 07:24:41 回复
