带式压榨机厂家自主研发
发表于:2026-6-4 12:01:59|本帖共 928 字 4788
       一、带式压榨机工作流程:
    由泵将砂水混合物输送至旋流器,离心分级浓缩的细砂经沉砂嘴提供给振动筛,经振动筛脱水后,细砂与水有效分离,少量细砂、泥等经返料箱再回到清洗槽,清洗槽液面过高时,经出料口排出。直线振动筛回收物料重量浓度为70%-85%。调节细度模数可通过改变泵转速、改变砂浆尝试、调节溢流水量、更换出砂嘴来实现。从而完成清洗、脱水和分级三种功能。
  二、带式压榨机优势特点:
  1、可以有效降低细砂的流失量,使其控制在5%-10%之内,很好的解决了料加工系统中出现的成品砂细度模数偏高、石粉含量偏低的难题。
  2、振动筛采用聚氨酯筛网较其它类型的筛网寿命更长,不会堵孔。
  3、细粒得到充分回收,减少了沉淀池的工作量,降低了沉淀池的清理成本
  4、旅流器内衬聚氨酯,提高了整个装置的使用寿命,可顺利完成料浆浓缩液体澄清等工作。
  5、可回收排放总量中85%的细颗粒物料,具有其它设备的技术和经理优势。
  6、减少了细料堆放时间,可直接转运,供应市场。
  7、可根据用户的不同要求,设计不同的解决方案。
  三、带式压榨机工作原理:
    泥浆经输送泵进入动(静)态混合器,与同时加入的浓度为0.05~0.1%阴(阳)离子絮凝剂溶液相混合并充分反应后,泥浆中的微小固体颗粒(或悬浮物)聚凝成体积较大的絮状团块,物料间的结及表面水被分离成自由水,当物料被输送铺展到加长的重力预脱水区(或带式浓缩机上)的滤网上。
    在重力的作用下自由水透过滤网背面而渗出分离,形成不流动状态的泥浆,达到压榨脱水区实施较大压力条件,然后随着网带的移动而夹持在上下两条网带之间,经过具有可调张紧力的过滤带及直径逐渐递减的转辊和对压辊,实施连续增加的缓慢的对辊挤压力、剪切力作用。
    通过楔形区、低压区、中压区、高压区和强力对辊挤夹区将泥浆中的水份经过逐级增压的方式不断挤压出来,然后形成含水率较低的滤饼排出,通过刮料板刮离,上下滤带分开,经过高压冲洗水及滚刷清除滤网表面孔隙中的微量颗粒,继续进入下一步脱水循环。
  四、带式压榨机处理范围:
    水洗机制石砂泥浆脱水、砂场废水污泥脱水、建筑泥浆脱水、打桩泥浆脱水、铁矿尾泥脱水、铜矿尾泥脱水处理、铅锌矿尾泥、萤石矿尾泥脱水、铝土矿尾泥、稀土矿尾泥、选矿废水等选矿泥浆大型泥浆脱水处理企业使用。
2026-6-6 01:17:53|本帖共 4 字 回复
受益匪浅。
2026-9-8 12:50:12|本帖共 5 字 回复
