发表于:2026-6-4 11:41:45|本帖共 1,305 字 4831
一 化学需氧量CODCr的去除
化学需氧量CODCr由两部分产生,其一为固体悬浮物及无机化学物质产生,其二为可溶解性的有机物,在此为可溶解性的有机物所产生。固体悬浮物及无机化学物质产生的CODCr可直接采用化学混凝沉淀的方法将其去除,而可溶解性的有机物产生的CODCr则不能由化学混凝沉淀去除,而必须采用生物化学处理方法,即利用微生物的新陈代谢作用,将有机物分解,达到去除的目的。
从微生物的作用机理来讲,生化处理工艺可大致分为两类,即好氧工艺和厌氧工艺。
1)好氧生物处理
好氧工艺主要是一种在提供游离氧的前提下,以好氧微生物为主,使有机物降解、稳定的无害化处理方法。废水中存在的各种有机物,主要以胶体态、溶解体的有机物为主,作为微生物的营养源。这些高能位的有机物质经过一系列的生化反应逐级释放能量,最终以低能位的无机物质稳定下来,达到无害化的要求,以便进一步回到自然环境和妥善处理。
好氧工艺主要有活性污泥法、生物滤池法、氧化沟、曝气稳定塘、生物接触氧化法等。这些好氧法处理高浓度有机废水都有成功的经验,好氧处理可有效地降低BOD5、CODCr和氨氮,还可以去除铁、锰等金属。
我们根据经验和有关规范来说,生物膜法与活性污泥法相比,生物膜法具有抗水量、水质冲击负荷的优点,而且生物膜上能生长世代时间较长的微生物,如硝化菌之类。本工艺采用生物接触氧化法,其主要特点如下:
(1)由于填料的比表面极大,池内的充氧条件良好,生物接触氧化池内单位容积的生物固体量都高于活性污泥法曝气池及生物滤池,因此,生物接触氧化池具有较高的容积负荷。
(2)由于相当一部分微生物固着生长在填料表面,生物接触氧化法不需要设污泥回流系统,也不存在污泥膨胀问题,运行管理方便。
(3)由于生物接触氧化池内生物固体量多,水流属于混合型,因此生物接触氧化池有较强的适应性。
(4)传质条件好,微生物对有机物的代谢速度比较快。由于空气的搅动,整个氧化池的污水在填料之间流动,使生物膜和水流之间产生较大的相对速度,加快了细菌表面的介质更新,增强了传质效果,加快了生物代谢速度,缩短了处理时间。
(5)有利于丝状菌的生长。在有填料的接触氧化池中,对丝状菌的生长很有利,丝状菌的存在能提高对有机物的分解能力。
2)厌氧生物处理
,生活污水中含有氨氮,一般在45mg/l左右,超过了排放要求,氨氮的去除在采用生化去除,是通过硝化菌将有机氮和氨氮氧化为硝态氮;通过反硝化菌将硝态氮还原为分子氮,游离出混合液,达到脱氮的目的,而脱氨氮的环境是在缺氧状态下进行的,因此,在工艺考虑缺氧段(水解酸化),缺氧段为厌氧生物处理的前级,一般停留时间在2-4小时完成。
二 悬浮物SS的去除
污水中的SS的去除主要靠沉淀作用,污水处理中悬浮物的浓度不仅仅只涉及到出水的SS指标,而且出水的CODCr等指标也与其有关,所以控制污水处理的SS指标是最基本的,也是很重要的环节。在本系统中采用:
(1)初级沉淀池:去除水中悬浮物以及固体悬浮状及无机化学物质类的有机物。
(2)混凝沉淀池:去除水中脱落的生物膜及悬浮物。
(3)重力式过滤器:采用快速过滤器来截留水中残留的细小悬浮物,保证出水对悬浮物的严格要求。 |
