凿岩机钎头钎杆钎尾资料
发表于:2026-6-4 11:08:27|本帖共 416 字 1123
       凿岩机适于在中硬以上岩石中凿岩,炮眼直径通常为35~65mm,深度一般不超过15m。
  凿岩机的钻具由钎头、钎杆和钎尾组成。钎尾、钎杆和钎头都需根据使用条件和材质进行热处理,提高使用寿命。
  ①钻浅眼时通常钎尾与钎杆为一整体,钎杆上安活动钎头。钎头、钎杆和钎尾成一整体的钎子已很少应用。 ②钻深孔时,钎尾、钎杆、钎头分开制做,随炮孔加深将钎杆逐根接长。凿岩机装在气腿上、钻架上或凿岩台车上钻眼(见岩巷掘进)。
  ☆ 目前广泛应用锒片状或柱状硬质合金的钎头。 钻浅眼多用一字形片状合金钎头,钻深孔或在裂隙发育的岩石中钻浅眼,多用十字形或丁字形钎头。柱状合金钎头适用于大冲击功、低转速的凿岩机,钻直径大于40mm的炮孔。 ☆ 钎杆用以传递冲击能量和转矩,由六角形或圆形中空合金钢制成。 ☆ 钎尾直接承受活塞冲击作用,形状与尺寸随凿岩机型号而定。 凿岩形成的岩粉通过从钎杆中心孔射出的压力水自眼底不断排出眼外。及时清除岩粉,可提高凿岩速度,减少粉尘量,改善环境卫生。
2026-6-29 02:19:22|本帖共 4 字 回复
