布袋除尘器设计的五个要点
发表于:2026-6-4 10:10:23|本帖共 613 字 2679
       1.风量单位为m~3/min和m~3/h,但应注意袋式除尘器的应用地点和烟尘温度,大部分高温蒸汽有大量的水分,因此排气量不是仅根据湿风量来表示的,而是以体积分数表示的。
  2.由于布袋除尘器的特点在于湿空气的比过风力,如果布袋除尘器的溶液温度得到了清晰的表示,并且蒸汽体的制冷采用稀释液法,则布袋除尘器在这种温度下的溶液排气量也应加入到稀释液风量中。在计算布袋除尘器的总面积时,过滤速度考虑了风力的影响。
  3.为了整合粉尘源的改造,在袋式除尘器的设计方案中,在正常排风量的基础上加入多个保留的排风量,然后根据所述的排风量设计方案,对袋式除尘器进行布置。如果布袋除尘器的运行超过了规定的标准,解决了排气量和超护率的问题,其工作压力的损坏就会大大增加,除尘布袋会被堵塞,除灰也会减少,甚至成为其他常见故障频率的大幅度增加。但是,如果风量过大,则会增加布袋除尘器的工程投资成本和运行成本。
  4.由于粉尘源温度的变化,袋式除尘器的解决方案会改变排烟量,但由于粉尘源运行误差和常见故障无法测量除尘设备的排烟值。
  5.排气量清楚后,可根据清风力确定过量考虑的总面积,由于布袋除尘器的方式、过滤材料的种类以及生产制造的实际操作和加工技术,过滤风力与生产制造的实际操作和加工工艺有很大不同。
  河北盛义冶金机械有限公司是_的催化燃烧设备、电捕焦油、在线监测设备、布袋除尘器厂家,想了解更多产品,可以访问网站:http://www.hbsyyjjx.com/
感谢分享!已加入收藏夹,反复研读。
2026-10-16 04:25:57|本帖共 17 字 回复
