数字压力表如何温度补偿为什么要进行温度补偿
发表于:2026-6-4 08:20:21|本帖共 381 字 1043
       大家所见到的数字压力表中,多数压力表都给出了温度补偿范围,或者是保证准确度的温度范围,也有压力表给出的是温补系数,为什么要给出这样的指标?指标是什么意思呢?本文就此问题解释一下。
    温度补偿的定义:
    在电子元器件中,其他条件不变的情况下,其输出信号会随着温度的变化而发生漂移,为了减小这种现象,我们采取一定的算法对输出结果进行修正,达到一定范围内消除温度变化对元器件输出信号影响的目的。此种方法叫做电子元器件的温度补偿,简称为“温补”。
    铭控生产的MD-S280数字压力表内置压力传感器,是集压力测量、显示一体的高精度压力表,具有抗震动、显示精度高、稳定性高、可清零、自动待机等特点。该系列数字压力表采用电池供电,由于采用了低功耗的处理器芯片,续航时间长,具有自动待机与一键清零功能,使用方便,可替代机械式压力表用于便携式压力测量、设备配套、标准压力校验设备等多种领域。
感谢科普
2026-7-25 04:29:56|本帖共 4 字 回复
为作者打call。
2026-9-7 12:34:09|本帖共 9 字 回复
看好文中提到的几个细分赛道。
2026-10-18 11:53:03|本帖共 14 字 回复
