空调中各个空气过滤器发挥的作用
发表于:2026-6-3 13:56:45|本帖共 836 字 3831
       雾霾pm2.5近两年来成为社 会关注的焦点,pm2.5指的是空气中粒径小于或等于2.5微米的颗粒物质,因为这种物质能够进入到肺部 ,所以也被叫做可入肺颗粒物。随着空气污染问题的日渐严重,我国多地pm2.5指数频繁爆表,给人们 的生活带来了很大不便,空气净化器对pm2.5具有很好的净化效果,其中空气过滤器具有良好的过滤效率,能够有效过滤空气中的污染物质 ,下面我们将为大家介绍一下空气净化器中的3种滤芯的过滤技术及。
  1.初效过滤器
  初效过滤器除尘技术在过滤过程中利用聚酯纤维棉,然后在 外力的作用下被捕集过滤。当含有粉尘颗粒的空气通过初效过滤器时,由于灰尘在运动过程中,颗粒直 径大于纤维内部的孔径,被拦截下来, 从而最终被捕集过滤。有人会提出既然有HPPA过滤器为什么还 需要初效过滤器呢,因为HEPA过滤器造价较高,如果不进行预处理过滤,那后期的更好滤芯成本就会大 大增加。
  2.活性炭过滤器
  活性炭技术的应用非常广泛,这种过滤技术虽然过滤精度较 低,但是能够有效吸收空气中的异味或可挥发性有毒、有害气体。活性炭也被称为活性炭黑,在其内部 分布着密集复杂的孔隙结构,当空气中的有害气体分子进入pm2.5空气过滤器之后,将会被活性炭滤网 中的空隙结构牢牢吸附,然后在分子间作用力的吸引之下,越来越多的气体分子将会被吸附,知道孔隙 结构被填满。
  3.HEPA过滤器
  HEPA滤网时过滤材料之一,也是pm2.5空气 过滤器中的重要组成部分。HEPA滤网由直径细小的有机纤维交织而成,具有容尘量大、净化效率高等特 点,即使面对粒径在0.3微米左右的微粒,也能够达到99.97%的过滤效率,过滤pm2.5当然也不在话下。
   PM2.5粒径小,并且含有大量 的有毒、有害物质,对人体健康与很大影响,因此使用pm2.5空气过滤器非常有必要,为了保障过滤效 率,消费者在选择pm2.5空气过滤器时要从自身实际需求出发,以免造成不必要的浪费。
  本文来自 活性炭过滤网 http://www.tjkln.com/huoxingtan/请勿转载
2026-6-6 02:49:11|本帖共 4 字 回复
有用
2026-8-2 02:03:00|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
