关于精密压力表定期吹洗的必要性介绍
发表于:2026-1-9 09:37:10|本帖共 589 字 3528
       当被测介质的压力作用于弹性元件后,使其产生弹性变形—位移,经拉杆带动传动机构放大,由指示装置指示被测压力.这就是精密压力表的工作原理. 用户在使用精密压力表
时,首先要仔细核对型号及规格,指示指针不得偏出零位标记的黑框,否则应重新校验或更换.应安装于周围环境(或介质)温度-40~+55℃,相对湿度不大于85%,振动或被测压力的急剧脉动对正确读数等无影响的环境下使用.注意高低压不得反接,加压时应先给高压,后给低压,单边加压,不允许超过使用压力.应垂直安装,并力求与取压点之间保持同一水平位置,否则,须相应引入由液位差所引起的附加误差. 精密压力表的定期维护也是的工作之一.应保持洁净,表盘上的玻璃要明亮清晰,使表盘内指针指示的压力值能清楚易见.表盘玻璃破碎或表盘刻度不清的压力表应停止使用.压力表的连接管要定期吹洗,以免堵塞.江苏中能仪表科技有限公司用于含有较多油污或其他粘性物料气体的压力表连接管,尤应勤于吹洗.压力表必须定期进行校验,已经超过校验期限的压力表应停止使用.在锅炉和压力容器正常运行过程中,如发现压力表指示不正常或有其他可疑迹象,应立即检验校正.压力表经常注意检查压力表指针的转动与波动是否正常,检查连接管上的旋塞是否处于开启状态. 精密压力表主要技术指标:
   推荐产品:电磁流量计\压力变送器\精密压力表\不锈钢压力表\电接点压力表\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
支持楼主
2026-4-13 17:22:39|本帖共 4 字 回复
2026-5-14 07:00:40|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-6-13 11:34:20|本帖共 4 字 回复
产品的基础安装调试周期是多久?
2026-10-28 02:56:34|本帖共 15 字 回复
