耐磨球阀是陆贡阀业自主研发生产的高性能产品之一,其主要耐磨球阀结构特点:
①整体三段式设计,锻造三段式阀体设计可保证耐磨球阀在高温高压等特殊工况条件下的安全可靠性。
②球体、阀座密封面超硬处理,耐磨球阀的球体表面及阀座密封面采用HVOF超音速喷涂硬合金,确保密封面高硬度、耐磨损,密封等级可达零泄漏。
③双重密封结构设计,耐磨球阀的上、下流侧硬密封浮动阀座采用双重密封结构设计,即使一侧阀座因意外情况密封失效,阀门任然能够正常工作,从而提高了耐磨球阀的密封可靠性。
④阀杆防吹出设计,阀杆采用防吹出台肩结构设计,即使在阀腔异常升压的情况下,也能保证阀杆不会被介质吹出。
⑤防静电、防火设计,当在火灾状态,耐磨球阀可借助金属对金属辅助密封结构和耐火的柔性石墨密封结构有效控制耐磨球阀在应急状态下的内漏和外漏。
⑥中腔泄压功能,当滞留在阀门中腔的液体介质由于温度升高而汽化,导致中腔压力异常升高,其压力大于管道介质压力时,中腔内的介质压力能够推动阀座而自动泄压。
⑦双阻断与排放功能,上、下流侧阀座能独立截断进口和出口端的介质,实现双阻断功能;中腔内的剩余介质可以通过阀门底部的泄放阀排出。
⑧驱动方式,可根据用户要求设计手动、蜗轮传动、气动、电动或气液联动等驱动方式。
耐磨球阀其公称压力PN6.4MPa~32.0MPa,通径DN15~800mm,阀体材质可选择A105、F22、F91、F92、F316、800H等,具体材质可根据实际工况来选定,可满足与高温、高压、强腐蚀性及含有颗粒性介质等恶劣工况,在工作状态下密封安全可靠、使用寿命长、操作方便、压力损失小,因此适用于电力、石油和天然气、化工、冶金等工业的高温和高压等严苛工况。
相关产品:耐磨陶瓷阀_陶瓷排渣阀 刀型耐磨排渣闸阀_高温耐磨排渣闸阀
