气浮机的污水处理应用设置与曝气机对比
发表于:2026-6-3 13:33:54|本帖共 1,213 字 2007
       气浮机是污水处理设备中处理效果较好的一款设备,广泛应用于工业和市政污水的处理中,能够有效去除污水中的固体悬浮物、油脂以及各种胶状物,其出水水质好,能够达到国家标准。气浮机设备采用不锈钢材料制造,气浮机采用集成式污水处理系统,是一种集多功能于一身的集成型设备。要对设备进行设置,那么该如何完成基本设置呢?下面由小编给大家讲解一下。
  1、气浮池接触室的高度以1.5~2.0m为佳,平面尺寸要能满足布置溶气释放器的要求。其中水流上升流速要控制在10~20mm/s,水流在其中的停留时间要大于60s。
  2、气浮池一般采用矩形的钢筋混凝土结构,常与反应池合建,池顶设有轻型盖板,内设刮渣机,池内水流水平流速为4-5m/s,不宜大于10/s。气浮池的长宽比通常不大于4,中小型气浮池池宽可取4.5m、3m或2m,大型气浮池池宽可根据具体情况确定,一般单格池宽不超过10m、池长不超过15m。
  3、为防止打碎絮体,水流衔接要平稳,因此气浮机与反应池合建在一起,进入气浮机接触室的水流速度要低于0.1m/s.
  4、气浮机溶气压力为0.2~0.4Mpa,回流比为25%-50%。为获得充分的工具效果,一般需要投加絮凝剂,有时还要投加助凝剂,投药后混合时间通常为2-3min,反应时间为5-10min。
  5、分离室深度一般为1.5~2.5m,超高不小于0.4m。其中水流的下向流速度范围要在1.5~3.Omm/s间,即控制其表面负荷在5.5~10.8m3/(m2·h)之间,废水在气浮池内的停留时间不能超过1.0h,一般为30~40min。
  6、气浮机的集水要能保证进出水的平衡,以保持气浮池的水位正常。一般采用集水管与出水井相连通,集水管的流速要控制在0.5m/s左右。中小型气浮机在出水井的上部设置水位调节管阀;大型气浮池则要设可控溢流堰板,依此升降水位,调节流量。
  气浮机和曝气机的简单对比:
  在环保作业当中,有很多设备是用于污水处理的,就比如说潜水曝气机和气浮机。这两者有些什么的不同呢。
  曝气机是通过散气叶轮,将“微气泡”直接注入未经处理的污水中,在混凝剂和絮凝剂的共同作用下,悬浮物发生物理絮凝和化学絮凝,从而形成大的悬浮物絮团,在气泡群的浮升作用下“絮团”浮上液面形成浮渣,利用刮渣机从水中分离;不需要清理喷嘴,不会发生阻塞现象。本设备整体性好,安装方便,节省运行费用与占地面。
  而气浮机是利用涡流泵的搅拌功能,将难以溶解于水中的气体或两种以上不同液体高效加压混合,产生的微细气泡粒径20-50微米。搅拌技术大大简化传统的搅拌工艺,不仅可以实现设备的小型化,还节省投资和运转成本。
  简而言之,溶气气浮机的容量比曝气机要小,但是压力要不曝气机大。气浮机在工作时候需要用到水,而曝气机则不需要,气浮机的爆气头产生的气泡没有曝气机多。最后我们再从产品的构成来分析,曝气机是由高压风机或者罗茨风机以及其他组件构成。而气浮机则是由空压机、气浮机、刮渣机等组件构成。
这个功能挺实用的。
2026-9-17 16:19:20|本帖共 9 字 回复
