中药标准品【CAS:114-49-8|东莨菪碱氢溴酸盐】生产方法
发表于:2026-6-3 12:36:44|本帖共 761 字 1328
       东莨菪碱氢溴酸盐以洋金花为原料提取得到,用于含量测定/鉴定/药理实验等,其外观为白色斜方形成结晶;保存于2-8℃,CAS号:114-49-8,本品属中药标准品类,有关中药标准品【【CAS:114-49-8|东莨菪碱氢溴酸盐】生产方法的详情请上海远慕生物!
  【东莨菪碱氢溴酸盐生产方法】
  东莨菪碱和氢溴酸反应成盐,再结晶精制而成。
  东莨菪碱以洋金花为原料提取得到;中国的中药麻醉剂洋金花制剂,源于公元2世纪名医华陀的麻沸散,其有效成分就是东莨菪碱;将洋金花粗粉用50℃乙醇渗漉,至渗出液几乎无生物碱为止;渗漉液减压蒸馏回收乙醇,所得浸膏用硫酸提取,提取液加调pH9-10,用lv仿提取,提取液蒸馏回收lv仿得总生物碱,然后进行分离、成盐得本品,对洋金花计总收率0.15%。
  精密量取供试品溶液和对照品溶液各2mL,分别置预先精密加入三lv甲烷10mL的分液漏斗中,各加溴甲酚绿溶液4mL振摇提取3分钟,静置使分层,分取澄清的三lv甲烷液,照紫外-可见分光光度法,在420nm波长处,依法测定吸光度,计算,并将结果与1.141相乘,即得供试量中含有C17H21NO4·HBr·3H2O的重量。
  【东莨菪碱氢溴酸盐鉴别方法】
  1、本品显托烷生物碱类的鉴别反应。
  2、取本品约10mg,加水1ml 溶解后,置分液漏斗中,加氨试液使成碱性后,加lv仿5ml,振摇,分取lv仿液,置水浴上蒸干,残渣中加二lv化汞的乙醇溶液(取二lv化汞2g,加60%乙醇使成100ml )1.5ml;即生成白色沉淀(与及后马托品的区别)。
  3、本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱一致。
  4、本品的水溶液显溴化物的鉴别反应。
  中药标准品【CAS:114-49-8|东莨菪碱氢溴酸盐】相关推荐
  标签:中药标准品|CAS:114-49-8|东莨菪碱氢溴酸盐|东莨菪碱氢溴酸盐生产方法
顶
2026-7-19 10:52:44|本帖共 1 字 回复
条理分明、内容详实,系统完善行业知识体系
2026-8-21 15:36:31|本帖共 20 字 回复
