商丘年产20万吨干混抹面砂浆设备厂家标配
发表于:2026-6-3 12:13:35|本帖共 1,554 字 4248
       商丘年产量20万吨干粉砂浆设备成品砂由斗提机提升分别装入储料仓内。粉料由散装罐车打入各自的料仓中,添加剂及其他袋装材料由添加剂提升装置提升后,由人工加到各自的料仓中。砂仓、粉料仓、添加剂仓中的物料,通过螺旋输送机依次卸入各自计量斗中,累积计量。当各种物料计量完毕后,启动螺旋输送机,将各种物料同时卸入斗提机,经提升卸入中间储料斗;在需要时中间储料斗的混合料直接卸入搅拌机内进行搅拌,经过一定时间,搅拌好的成品料由搅拌机卸料口卸出,储存在成品过渡斗内,经包装机包装,或经螺旋输送机和斗提机送入成品仓内完成一个工作循环。
自动干粉砂浆设备吸收欧洲设计理念,罐体采用塔式布局,管理系统植入新型模块化管理技术,人机对话功能及自动化程度大幅度提升。依据不同的配置,该设备产量每年可达20万吨左右。该设备主要由原料储存系统、配料称重系统、输送系统、混合系统、气相平衡系统、包装系统及除尘系统构成。主控制系统依据选定工艺配方下达生产指令,系统自动从储料仓中按配比提取原料,原料经配重后依次进入待混仓及无重力高效混合机,实现快速混合作业。达到混合精度要求后,成品砂浆被输送至具备二次混合功能的成品仓,进入自动灌装流程,设计的自动包装机按要求进行定时定量灌装作业,大大提高产出效率,包装好的成品被送至成品区堆放,等待出厂。
设备工作原理是对相对旋转的主轴带动桨叶旋转,将物料按一定角度抛向空间层面,粒子在空间流动层产生瞬间失重,离心力和重力相互抵消(失重状态下物料密度差异对混合均匀 度无影响),相互混入对方区域内,在中间层面形成一个流态化的失重区,主轴周围形成旋转涡流。底部形成一个物料平移流动层,物料在底部沿轴、轴向移动。物 料在径向力和轴向力的双重驱动下,呈三维复合运动,从而形成复合循环,迅速达到均匀混合目的。 在混合机里面混合好的成品通过气动快开门,迅速放到成品料仓进行缓冲、储存。成品料仓与包装机之间通过软连接进入包装机计量、打包。产量特别大的用户,可以在包装机后部工序增加皮带输送机,直接将成品输送到成品区域或者卡车。
新型年产20万吨砂浆生产线具有以下优势; 1、混合速度快,每次混合只需要5-8分钟; 2、该机是在溶入多代新机型的技术精华基础上研发而制,具有自动喂料,气动放料,桶壁无积块、。 3、地面积小、结构合理、操作简单、生产效率高、无粉尘、动力配制合理。 4、新型20万吨干粉砂浆设备配置合理;年产两到三万吨左右的干粉砂浆生产线,一般情况下会用到4-6个原料罐,其中两个大罐用于装放散装水泥和粉煤灰,其余小罐用于装放轻钙、重钙、砂、小料等。 5、散装水泥和粉煤灰进罐不需要提升设备,依靠泵车打入。巧妙的物料分配系统支持一个斗式提升机分配式作业,从而避免了资源浪费。 6、计量系统在计量螺旋的配合下,把料仓中的原料导入计量仓,通过传感器的数据反馈,实现原料计量。计量好后的物料,通过螺旋输送机导进主斗提机,提升到混合机上部待混料仓中。 7、待混仓为气动大开门型,可以迅速将待混物料放入无重力混合机,实现干粉砂浆连续生产。 常见干粉砂浆设备质量问题: 正规干粉混合设备厂家主机为卧式筒体,内外三层螺旋带具有独特的结构,运转平稳、质量可靠、噪音低,使用寿命长,安装维修方便,并有多种搅拌器结构,用途广泛的多功能混合设备。混合速度快,混合均匀度高,特别是粘性,螺旋带上可以安装刮板,更适应稠状、糊状的混合 在不同物料的混合要求下(特殊物料必须每次混合后需清洗),采用不同螺旋带结构,可加热、干燥的夹套型。 特种雾化液体,设又有特种喷头。 卧式机体也可以设有活动门,以便供用户清洗。 干粉混合成套设备主机质量采用无重力混合机,具有自动喂料,气动放料,桶壁无积块、。 具有占地面积小、结构合理、操作简单、生产效率高、无粉尘、动力配制合理、服务达标等特点
