催化燃烧设备的优点有哪些
发表于:2026-6-3 12:06:50|本帖共 812 字 1473
       每一位顾客都会使用到催化燃烧设备,但是在使用这种环保设备时比较注重的是该设备中催化剂的主要性能指标:在空速较高,温度较低的条件下,有机废气的燃烧反应转化率接近99.99%,表明该催化剂的活性较高。 使用催化燃烧设备的用户都比较清楚该环保设备是我们大家比较常见的一种气与固互相催化反应,这应该是活性氧参与的深度氧化作用。大家在催化燃烧过程中,催化剂的作用是降低活化能,同时催化剂表面具有吸附作用,使反应物分子富集于表面提高了反应速率,加快了反应的进行。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下,发生无焰燃烧,并氧化分解为CO2和H2O,同时放出大量热能。 每一位顾客都会使用到催化燃烧设备,但是在使用这种环保设备时比较注重的是该设备中催化剂的主要性能指标:在空速较高,温度较低的条件下,有机废气的燃烧反应转化率接近99.99%,表明该催化剂的活性较高。催化剂的活性分诱导活化、稳定、衰老失活3个阶段,有_的使用限期,工业上实用催化剂的寿命一般在2年以上。使用期的长短与较好活性结构的稳定性有关,而稳定性取决于耐热、抗毒的能力。废气催化燃烧设备对催化燃烧所用催化剂则要求具有较高的耐热和抗毒的性能。有机废气的催化燃烧一般不会在很严格的操作条件下进行,这是由于废气的浓度、流量、成分等往往不稳定,因此要求催化剂具有较宽的操作条件适应性。催化燃烧工艺的操作空速较大,气流对催化剂的冲击力较强,同时由于床层温度会升降,造成热胀冷缩,易使催化剂载体破裂,因而催化剂要具有较大的机械强度和良好的抗热胀冷缩性能。 莱诺环保厂家制作的催化燃烧设备质量是比较可靠的,但是在使用中比较重要的特点便是:在起燃温度较低时,可以看出节省能源有机废气催化燃烧与直接燃烧相比,具有起燃温度低,能耗也小的显著特点。在某些情况下,达到起燃温度后便无需外界供热。想要了解更多有关催化燃烧设备的相关内容:http://www.hblnhb.com
2026-6-28 21:08:05|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
后续打算开帖聊聊注塑机保养,欢迎大家捧场。
昨天 19:04|本帖共 21 字 回复
