弯管机其保养内容与步骤
发表于:2026-6-3 11:31:41|本帖共 367 字 4644
       1、液压弯管机油路 a.每周检查油箱油位,如进行液压系统维修后也应检查,油位低于油窗应加注液压油; b.本机所用液压油为ISO HM46或MOBIL DTE25; c.新机工作2000小时后应换油,以后每工作4000~6000小时后应换油,每次换油,应清洗油箱; d.系统油温应在35℃~60℃之间,不得超过70℃,如过高会导致油质及配件的变质损坏。
  2、过滤器 a.每次换油时,过滤器应更换或清洗; b.弯管机有相关报警或油质不干净等其它过滤器异常,应更换; c.油箱上的空气过滤器,每3个月进行检查清洗,1年更换。
  3、液压部件 a.每月清洁液压部件(基板、阀、电机、泵、油管等),防止脏物进入系统,不能使用清洁剂; b.新机使用一个月后,检查各油管弯曲处有无变形,如有异常应予更换,使用两个月后,应紧固所有配件的连接处,进行此项工作时应关机,系统无压力。
2026-6-9 00:27:26|本帖共 4 字 回复
