微波与超声波消解萃取仪的特性解析
发表于:2026-6-3 11:20:19|本帖共 773 字 164
       微波超声波消解萃取仪是一种利用微波能进行化学合成和萃取的实验室设备,其核心优势在于高效、均匀、可控的加热方式,能显著缩短反应时间、提高产率并减少副产物生成。广泛应用于有机合成(药物化学、有机萃取)、食品科学(食品成分分析)、分析化学(无机化学、蛋白质研究)、石油化工(材料化学、催化剂制备)以及环境监测(水质分析、土壤检测)等领域。 产品特点: 1、同一系统可进行常压/带压切换,满足不同用户的使用需求;反应釜容量500ml/800ml/1000ml可选; 2、仪器采用超高精度测温传感器,提高了温度测控的精确度。控温程序采用AI智慧逻辑算法,可实现任何物质不同形状的无误控温,杜绝出现超温、低温等现象。温控系统同时具备温度异常报警、超温报警等安全防护功能。 3、可靠的控制系统设计和高精度置入式温度传感器,直接测量样品温度,具备超温、超压自动保护。当控温和控压中某一系统失灵时,会自动切断微波发射,并报警提示; 4、采用超高精度温度传感器,直接测量样品温度,控温范围:0~300℃,控温精度:±0.1℃ ,显示精度±1℃; 5、超高精度抗干扰压力传感器,直接测量釜中实际反应压力,测压范围0~15MPa,测压精度达0.01MPa; 6、(选配)新型磁力搅拌系统(CN202222820273.3),能够在高压密闭下进行桨式搅拌,不惧高粘度样品反应; 7、高强度宇航复合纤维材料外罐,消除横向炸裂的可能,安全系数超过目前市场的改性PEEK材料; 8、双功能泄气阀的应用有效的保证化学反应在恒压范围内顺利进行,过压能够自动泄压; 9、带压反应釜具备气体置换和气体收集功能,满足特殊实验的要求。 10、温度模式、时间模式、功率模式三种控温模式,可设置多工步运行,满足多种控制要求的微波实验中。显示屏能够实时显示实验参数和曲线变化。
不错
2026-7-6 06:30:03|本帖共 2 字 回复
感谢分享经验
2026-7-8 08:52:55|本帖共 6 字 回复
太实用了
2026-7-11 07:49:38|本帖共 4 字 回复
