研磨抛光机设备应用领域
发表于:2026-1-9 09:18:52|本帖共 741 字 1380
       研磨抛光机适用范围
  1、研磨抛光机适用批量加工复杂型面的中小型工件;
  2、研磨抛光机加工过程不破坏零件的原有尺寸及形状;
  3、研磨抛光机实现自动化,无人化作业,操作方便;
  4、研磨抛光机适合铜、铁、铝、钢等微型金属工件;
  5、研磨抛光机设备是去除工件表面的毛刺、氧化皮、油污、飞边、粗抛、精抛。
  研磨抛光机工作原理
  1、研磨抛光机设备为精密研磨抛光设备,被磨、抛材料放于研磨盘上,研磨盘逆时钟转动,修正轮带动工件自转,加压气缸对工件施压,工件与研磨盘作相对运转磨擦,来达到研磨抛光目的。
  2、研磨盘修整机构采用油压悬浮导轨前后往复运动,金刚石修面刀给研磨盘的研磨面进行精密修整,得到理想的平面效果。
  研磨抛光机特点
  1、研磨抛光机工件加压采用气缸加压的方式,压力可调;
  2、研磨抛光机采用PLC程控系统,触摸屏操作面板,研磨盘转速与定时可直接在触摸屏上输入。
  超精密平面研磨机主要应用于亚纳米级超光滑平面零件、中小型精密平面零件的超精密研磨和抛光加工;此外,通过附加工装,还可将其应用于球类和圆柱类零件的超精密研磨、抛光加工;研磨抛光机其主要技术指标为加工工件平面0.03μm/(50mm×50mm),加工工件表面粗糙度Ra0.000 3μm。
  研磨抛光机具有高精度的抛光盘和运动主轴,轴向跳动精度优于0.2μm,能使零件与抛光盘保持在一定间隙下平稳运动;抛光盘主轴和工件主轴均为可调速的主动驱动轴,工件(上研磨盘)与抛光盘(下研磨盘)保持固定的偏心距绕各自轴线旋转,利用上下主轴的“定偏心、同方向、同转速”实现工件材料的均匀去除;在研磨机上配有金刚石切削机构,可以对下研磨盘(用金属锡制成)进行在线超精密螺旋线沟槽车削修整;上研磨盘直径Φ180mm,下研磨盘直径 Φ500mm。
技术贴,值得收藏
2026-1-25 16:53:01|本帖共 8 字 回复
2026-5-14 21:43:10|本帖共 4 字 回复
感谢分享宝贵技术
2026-5-31 16:58:26|本帖共 8 字 回复
