激光清洗在电池行业的应用
发表于:2026-6-3 10:45:36|本帖共 466 字 2461
       激光清洗在电池行业的应用可以分为:极片涂覆前激光清洗,电池焊接前激光清洗,电池组装过程中激光清洗。
    1、极片涂覆前激光清洗
    锂电池的正负极片是在金属薄带上涂覆锂电池正负极材料而成 ,金属薄带在涂覆电极材料时,需要对金属薄带进行清洗,金属薄带一般为铝薄或铜薄,原来的湿式乙醇清洗,容易对锂电池其他部件造成损伤。激光干式清洗机能够有效解决以上问题。
    2、电池焊接前激光清洗
    采用脉冲激光直接辐射去污,使其表面温度升高而发生热膨胀,热膨胀使污染物或者基底振动,从而使污染物克服表面吸附力脱离基底表面从而达到去除物体表面污渍的目的。这种方式可以有效地去除电芯极柱端面的污物、粉尘等,为电池焊接提前做准备,以减少焊接的不良品。
    3、电池组装过程中激光清洗
    为了防止锂电池发生安全事故,一般需要对锂电池电芯进行外贴胶处理,以起到绝缘的作用,防止短路的发生以及保护线路、防止刮伤。对绝缘板、端板进行激光清洗,清洁电芯表面脏污,粗化电芯表面,提高贴胶或涂胶的附着力,且清洗后不会产生有害污染物,属于环保的绿色清洗方法,这在高度关注环保的情况下越发显出它的重要性。
感谢分享经验
2026-6-28 09:24:44|本帖共 6 字 回复
感谢楼主
2026-7-27 21:09:50|本帖共 4 字 回复
这帖子让我明白了什么叫“精益求精”。
前天 17:33|本帖共 18 字 回复
