恒温恒湿试验箱在出货前的调试内容有哪些?
发表于:1 小时前 4134
    恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热试验箱,温湿度试验箱,调温调湿试验箱,适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在湿热环境下、检验其各项性能指标。采用平衡调温调湿控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量,故能长期稳定的使用。
    ,每一台新制造的设备, 在组装完成后,都会经过3~5天调试过程,严格执行客户的技术要求进行调试用点,精度符合要求后再能安排清洁发货的。那么恒温恒湿试验箱在出厂之前需要做哪些调试校准工作呢?具体表现在以下四个方面:
    1、在有负载条件校准:恒温恒湿试验箱在出货前的调试内容有哪些?
    此方法的优点是:能够比较准确地评估测试样品对恒温恒湿测试箱性能的影响、易于得到测试样品关键部件或部位的环境试验的详细信息。而它的主要缺点是:当更换测试样品时,需要重新校准。
    2、在无负载条件校准
    此方法的优点是:可程式恒温恒湿测试箱的整个工作区域都得到了校准、能够对试验箱的适用性做出有效的评估。而它的主要缺点是:不能评估测试样品对试验箱所造成的影响。
    3、在使用过程中的时实测量恒温恒湿试验箱在出货前的调试内容有哪些?
    此方法的优点是:不仅具有和上述的方法具有的优点。而且能够得到测试样品在环境过程中**的环境参数,往往在对环境的要求很高的产品试验时采用。它的主要缺点是:每次环境试验都需要使用测量设备,通常在试验箱校准时采用无负载条件下的校准方法。
    4、在探头靠近示波器的一端有一个可调电容,从一些探头在靠近探针一端也是可具有可调电容。其用来调节示波器探头的阻抗匹配,如不匹配的话,所测量到的波形将会发生变形的状况。当我们测量较高压的时候,是可以利用其探头的X10档功能进行调节Y轴增益旋转使得波形的峰值处于1/2屏幕宽度左右。在调节扫描时间旋钮时,其使得波形能够显示2个周期左右的情况。对用其示波器看不到引脚上的波形话,可能是因为所使用的是探头X1档,将其较高的电压衰减后从而进入示波器。在X10档的输入阻抗比起X1档要高的多,所以在测试驱动能力较弱的信号波动时,将其探头达到X10档进行测量。
    为了确保恒恒温恒湿试验箱的使用品质,出厂前必须要进行试验校准,通过模拟出较为可靠的试验环境确保设备的使用能达到要求。东莞市皓天试验设备作为国内大型的检测试验设备厂家,目前可提供多款高品质的恒温恒湿试验箱设备,并且所有设备在出厂前都会经过试验校准和品质检验,确保设备品质!恒温恒湿试验箱在出货前的调试内容有哪些?
    自恒温恒湿试验箱收货期起,我公司针对恒温恒湿试验箱贰年的保修与维护,保修期限内,如遇设备质量问题,我公司负责免费维修及更换零部件,无须客户承担任何费用。服务通讯十五分钟内作出反应,根据客户的所在地(除江浙沪地区外)四十八个小时内到现场。针对客户的具体使用人员,我公司免费上门给予操作培训、简单故障排除、技术深入研制等培训,保证设备使用者能够掌握使用技术。售后服务部每3个月一次的电话回访。东莞皓天技术顾问随时解答客户在技术及标准规范方面的疑问及进行技术指导。保固期外,整机终身保修,如需更换零部件,只收更换零部件的市场成本价。恒温恒湿试验箱在出货前的调试内容有哪些?
