滤油车在什么情况下会报警且自动停机
发表于:1 小时前 2052
       滤油车主要采用机械过滤方式,并逐级减小滤网密度,达到提高过滤精度之目的,由此可见,在设备工作过程中,过滤易于被杂质堵塞,此时会出现进油量小于出油量,进油速度比较慢。处理办法:撤除一级过滤上盖,将滤网取出,用清洁油(煤油或者汽油)清洗后,即可还原工作,识别二级过滤与精滤芯,是否应该清洗,则须注意过滤器上面的压力表。当过滤器压力表值达到0.3Mpa时(或设备超压报警时),停止设备运行,同时拆下上面的螺丝,取掉上盖。 滤油车当工作压力超过0.35Mpa时,设备会报警且自动停机,提醒作操者及时清洗或更换滤芯、检查设备异常。能有效保护滤芯不易变形、电机不因压力太高而损坏,防止压力超高导致油泵噪音过大,有效杜绝了安全隐患。 因此,设备操作无需工作人员一直看守设备,操作起来更简单、方便。也是电力、石化、冶金、机械、铁路等各行业对用油量不大的互感器、机床、油开关等设备进行加油、抽油、高精度除杂、清洁油系统管路的推荐设备,特别适合于电力部门远距离、高扬程加油、抽油使用。 滤油车保养 1、由于刚滤完油后设备温度较高,故在清洁的时候必须要紧慎处理,待滤油车冷却(可以用手触摸的温度)后,方可以清洗滤油车,以免余热而造成烫伤。 2、当抽完油后将油枪、抽油管组件和油网拆下,这样子可以将泵内多余的油排出,可有效的避免油堵(尤其是在冬季)。 3、应保持设备清洁卫生,清洁时请使用不容易损伤钛金属表面的清洁垫进行清洁,同时采用湿毛巾擦干净,避免利用喷水管直接喷射冲洗,任何情况下电源线、插头及设备内部应避免与水接触,以免破坏本设备的电气性能和安全性能,在清洁时必需要切断电源。 4、定期的检查设备,建意至少半年检查和切底清洁一次。
