1、水浴锅适用范围:
供医疗卫生,医学院校检查化验病理血清和工矿企业及科研单位作精密恒温和辅助加热之用。
2、水浴锅特点:
水浴锅外壳、顶盖、底板均采用304钢板制作,外型美观大方
一体冲压不锈钢内胆,不易渗漏,易清洗。
微电脑智能控温仪具备自整定PID技术,控温迅速,精度高。
智能定时加热功能可随意设定实验恒温时间,恒温时间到达后自动停止加热,并具有上限跟踪报警功能。
微型电脑显示采用斜面设计,更人性化,操作方便。
波浪型加热器,温度均匀性更。
配有电源插座,可以更快速维修,检测。
3、恒温水浴锅温控仪表故障检测
分析智能数显仪表故障原因时,要特别注意被测控制对象水浴锅的数显板和控制阀的特性变化,这些都可能是造成智能数显仪表系统故障的原因。
1、温度仪表系统的指示值突然变到zui大或zui小,一般为仪表系统故障。因为温度仪表系统测量滞后较大,不会发生突然变化。此时的故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵造成。
2、温度控制仪表系统指示出现快速振荡现象,多为控制参数PID调整不当造成。
3、温度控制仪表系统指示出现大幅缓慢的波动,很可能是由于工艺操作变化引起的,如当时工艺操作没有变化,则很可能是仪表控制系统本身的故障。
4、如果出现LED数码管尾字右快速跳动的现象,可能为电压不稳导致,可以换个电源再试。
5、若出现通电后无数显,可以判断是否保险丝烧断或变压器烧坏
6、若出现数显正常但是不正常加热,可以判断,温控继电器损坏。 |
