发表于:2026-6-3 09:48:13|本帖共 1,909 字 2283
正航简单介绍高压电力滤波装置 1 范围 本标准规定了高压电力滤波装置的术语和定义、使用条件、技术性能要求、结构和导体要求、安全 要求、质量要求和试验、标志、包装等。 本标准适用于并联连接在交流额定频率为50 Hz、标称电压为1 kV 以上电力系统中,用来滤除特定的谐波电流, . 以减少电网电压波形畸变,改善电能质量和功率因数的高压电力滤波装置(以下简称滤波装置〉。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容〉或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的版本。凡是不注日期的引用文件,其版本适用于本标准。 GB/T1985 高压交流隔离开关和接地开关(GB 1985- 2004, IEC 62271.-102: 2002, MOD) 。 GB/T3906 3.6 kV~40.5 kV 交流金属封闭开关设备和控制设备(083906一2006, IEC 62271-200: 2003, MOD) GB/T7947 人机界面标志标识的基本和安全规则导体的颜色或数字标识(GB 7947-2006, IEC 60446: 1999, TIDT) GB/T10229 电抗器(GB厅10229-一1988 , eqv IEC 60289: 1987) GB/T11022 高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求( GBIT '1022-1999, eqv IEC 60694: 1996) GB/T11024.1 标称电压1 kV 以上交流电力系统用并联电容器第1 部分:总则性能、试验和 定额安全要求安全和运行导则CGB厅11024.1-200 1. eqv æc 60871-1 : 1997) GB/T11032 交流无间隙金属氧化物避雷器CGB 11032-2000, eqv IEC 60099-4: 1991) GB/T14549 电能质量公用电网谐波 GB/T16927.1 高电压试验技术部分:一般试验要求CGB厅16927.1-1997 , eqv æc 60060-1: 1989) GB/T16927.2 高电压试验技术、第二'部分:测量系统(GB厅16927.2-1997 , eqv æc 60060-2: 1994) GB/T15166.4 高压交流熔断器第4 部分:并联电容器外保护用熔断器(GB厅15166 .4-2008 , IEC/T60549: 1976, MOD) GB/T50173 电气装置安装工程35kV 及以下架空电力线路施工及验收规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1滤波装置harmonic filters 专门用来滤除或减少特定谐波电流的装置,主要由电容器、电抗器和电阻器〈如果需要〉组成,对一种或多种谐波提供低阻抗通道。 3.2滤波支路leg of tbe barmonic filters 滤波装置由多个分支电路并联组成时,其中的任一支路称为滤波支路, 也可称为滤波器。 3.3特征谐波cbaracteritic barinonic 在理想的外部和内部工作条件下,由谐波源本身的工作特性所决定的某些特定次数的谐波,称为该谐波源的特征谐波。 3.4非特征谐波uncbaracteritic harmonic 不同于所属谐波源的特征次数的各次谐波,称为该谐波源的非特征谐波。 3.5安装容量installation output QN 指滤波装置中所有电容器标称容量之和。 3.6基波容量fundamental output QIN 滤波装置在工频额定电压下的有效输出容量,又称基波无功功率。 3.7滤波装置的额定电压rated voltage of harmonic filters UN 滤波装置拟接入的系统的标称电压。 3.8滤波装置的额定电流rated current of harmonic fllters IN 设计滤波装置时所采用的电流。其值为以滤波电容器的安装容量及额定电压计算得到的电流值,应不小于基波电流及预期吸收的谐波电流的方均根值。 3.9滤波电容器的额定电压rated voltage of filter capacitor UCN 设计滤波电容器时所规定的交流电压方均根值。基波电压方均根值和谐波引起的电压方均根值的算术和, 或者是由装置额定容量和额定频率下的电容器电抗计算出的电压,取两者中较大者。 3.10额定电容rated capacitance CN 设计滤波装置时采用的电容值,它是由滤波电容器组额定容量和额定电压计算出的。 3.11额定电感rated inductance LN 设计滤波装置时采用的电感值。 3.12主电路main circuit 滤波装置中与交流配电线路相连接井具有同缘水平的电路。 |
