多功能搅拌器
发表于:2026-6-3 09:31:20|本帖共 540 字 534
       二、性能 1、电源:单向交流50HZ 220V±10V 2、电动功率:40W 加热功率:150W 3、无级调速:0-2000转/分
  三、使用方法 当使用本仪器时,首先请检查随整机配件是否齐全,然后按顺 序先装好夹具,把所需搅拌的烧杯放在镀铬盘正中,加入溶液把搅 拌子放在烧杯溶液中,将控温探头固定在橡胶夹头上,使金属棒存 放到烧杯中,注意不能太下影响搅拌子,然后先插上仪器接插的电 源插头,再接通电源打开电源调速开关,指标灯亮,即开始工作, 调速是由低速逐步调至高速,不允许高速档直接起动,以免搅拌子 不同步,引起跳动。加热有开关控制,打开加热源开关,选择所需 的温度,绿灯亮表明加热盘工作,红灯亮表明停止加热盘工作,此 时进入恒温状态,不工作时应切断电源,为确保安全,使用时请接 上地线.仪器应保持清洁干燥,严禁溶液进入机内,以免损坏机件 防止剧烈震动. 四、注意事项 搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌时,请切断电源检查一下烧杯 底是否平,位置是否正, 同时请您测一下,现用的电压是否在 220V±10V之间,否则将会出现以上情况。 五,整机清单 1、整机 1台 2、搅拌子 1只 3、电源线 1根 4、镀铬立杆 1支 5、镀铬十字节 1只 6,橡胶夹头 1只 7,胶木支紧锣钉 2只 8、说明书 1份 9、保修卡 1份
这个方案的成本拆分能再详细一点吗?
2026-9-26 19:01:44|本帖共 17 字 回复
