南充玻璃钢隔音箱厂家:锅炉引风机轴承的故障原因及排除方法
发表于:2026-6-3 09:18:09|本帖共 557 字 4908
       1、锅炉引风机故障原因分析:轮叶两侧用南充玻璃钢隔音箱厂家紧定南充玻璃钢隔音箱厂家套与轴承座轴承固定配合。重新试车就发生自由端轴南充玻璃钢隔音箱厂家承高温,振动值偏高的故障南充玻璃钢隔音箱厂家,拆开轴承匝上盖,手动慢速回转风机,发现处于转轴某一南充玻璃钢隔音箱厂家特定位置的轴承滚子,在非负荷区亦有滚动情况,如此可确定轴承运转间隙变动偏高且安装间隙可能不足。经测量得知,轴承内部间隙仅为0.04mm,转铀偏心达0.08mm;由于左右轴承跨距大,要避免转轴挠曲或轴承安装南充玻璃钢隔音箱厂家角度的误差较难,因此, 锅炉引风机采用可自动对心调整的南充南充玻璃钢隔音箱厂家玻璃钢隔音箱厂家球面滚子轴承。但当轴承内部间隙不足时.轴承内部滚动件因受运动南充玻璃钢隔音箱厂家空间的限制,其自动对心的机能受影响,振动值反而会升高。轴承内部间隙随配合紧度之增大而减小,无法形成润滑曲膜,当轴承运转间隙因温升而降为零时,若轴承运行产生的热量仍大于逸散的热量时,轴承温度即会快速爬升,这时,如不即时停机,轴承终将烧损,轴承内环与轴之配合过紧是本例中轴承运转异常高温的原因。
  2、锅炉引风机排除方法:处理时,退下紧定套,重新调整轴与内环的配合紧度,更换轴承之后的间隙取0.10mm。重新安装完毕重新启动风机,轴承振动值及运转温度均恢复正常。
2026-8-2 01:56:54|本帖共 4 字 回复
醍醐灌顶,感谢作者的点拨。
2026-9-28 08:35:40|本帖共 13 字 回复
