注意元素分析仪器实验室电源设备的配置
发表于:2026-1-9 08:59:50|本帖共 529 字 178
       元素分析仪器是分析化学的一个分支。任务是确定哪些元素、簇或化合物是由组织构成的。根据不同的分析条件,可分为干法和湿法分析。不同样品罐后,可分为常量分析、半微分析、微微分析、微微分析。注意元素分析仪器实验室电源设备的配置, 因为化学实验室不能半途而废, 特别是与电源有关,所有的电线电源都必须足以满足实验室的需要, 元素分析仪器的制造商自引进由专家进行的实验室电源设备以来, 在包括接地措施在内的环境下进行的电源必须安装标准单相三线电源、元素分析的制造商应该意识到接地必须是好的,实验室的所有区域都必须有一个电源插座, 插座应单独使用, 并有一个接地的单相三线电源插座。
  元素分析仪器中样品被粉碎研磨后,在锡或银囊包装后,通过自动取样器进入燃烧反应管,通过注入少量纯氧到系统中,帮助样品燃烧有机或无机,有机元素碳 C、氢 H、N、硫 S、硫 S, 并经过进一步的催化氧化过程来添加氧气。所有可检测到的气体均经过转换。混合气体通过分离柱进一步分离,检测过程由TCD热检测器完成。整个过程通常可以在5-10分钟内完成,这取决于样品的性质或检测到的元素类型。根据示例类型和用户的应用程序字段,可以分为不同的模式。此外, 为了确定 OH 和 NC 同位素的组成, 还可以扩大连接同位素比质谱仪的使用范围。
很到位
2026-4-5 18:34:43|本帖共 3 字 回复
很有启发
2026-6-3 13:57:15|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-17 08:33:55|本帖共 3 字 回复
2026-8-3 01:43:16|本帖共 4 字 回复
