教你怎么安装水泵进出口
发表于:2026-6-3 09:00:25|本帖共 1,275 字 1722
           TAG标签: 水泵安装     作为水泵行业的从业人员,我们不仅要学会销售水泵、维修水泵,还有学会怎么去安装水泵。其中水泵的进出口的安装非常关键,安装不当的话不仅会影响水泵性能,长期使用还会影响水泵的质量,造成水泵寿命缩短。今天我们上海申银泵业的水泵专家就为大家讲解下水泵进出口安装的注意事项。 1、安装进水管路时,程度段程度或向上翘
    这样做会使进水管内凑集空气,下降水管和离心泵的真空度,使离心泵吸水扬程下降,出水量减少。准确的做法是:其程度段应向水源方向稍有倾斜,不应程度,更不得向上翘起。
  2、进水管路上用的弯头多
    假如在进水管路上用的弯头多,会增加局部水流阻力。并且弯头应在垂直方向转弯,不答应在程度方向转弯,以免凑集空气。
  3、大口径离心泵配小水管送水
    很多人认为这样可以提高离心泵实际扬程,离心泵的实际扬程=总扬程—丧失扬程。当水泵型号断定后,总扬程是必定的;扬程减小主要来自于管路阻力,管径越小显然阻力越大,因而丧失扬程越大,所以减小管径后,离心泵的实际扬程非但不能增加,反而会下降,导致水泵效率降落。
    同理,当小管径水泵用大水管抽水时,也不会下降水泵的实际扬程,反而会因管路的阻力减小而减小了丧失扬程,使实际扬程有所提高。也有机手认为小管径水泵用大水管抽水时,必定会大大增加电机负荷,他们认为管径增大后,出水管里的水对水泵叶轮的压力就大,因而会大大增加电机负荷。殊不知,液体压强的大小只与扬程高低有关,而与水管截面积大小无关。只要扬程一定,水泵的叶轮尺寸不变,无论管径多大,作用在叶轮上的压力都是必定的。只是管径增大后,水流阻力会减小,而使流量有所增加,动力耗费也有适当增加。但只要在额定扬程范畴内,无论管径如何增加水泵都是可以正常工作的,并且还可以减小管路损耗,提高水泵效率。
   4、水泵进水口与弯头直接相连
    这样会使水流经过弯头进进叶轮时散布不均。当进水管直径大于水泵进水口时,应安装偏心变径管。偏心变径管平面部分要装在上面,斜面部分装在下面。否则凑集空气,出水量减少或抽不上水,并有撞击声等。若进水管与水泵进水口直径相等时,应在水泵进水口和弯头之间加一直管,直管长度不得小于水管直径的2~3倍。
  5、装有底阀的进水管最下一节不是垂直的
    如这样安装,阀门不能自行封闭,造成漏水。准确安装方法是:装有底阀的进水管,最下一节是垂直的。如因地形条件限制不能垂直安装,则水管轴线与程度面夹角应在60°以上。
  6、进水管的进水口地位不对
    进水管的进水口进水深度不够时,这样会引起进水管四周水面产生漩涡,影响进水,减少出水量。准确的安装方法是:中小型水泵进水深度不得小于300~600mm,大型水泵不得小于600~1000mm
  7、出水管口在出水池正常水位以上
    假如出水口在出水池正常水位以上,虽增加了水泵扬程,但减少了流量。如因地形条件所限,出水口必需高出出水池水位,则应在管口加装弯头和短管,使水管成为虹吸式,下降出水口高度。
2026-6-10 05:13:12|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 14:41:57|本帖共 4 字 回复
对产能过剩与高端不足的矛盾分析很深刻。
3 小时前|本帖共 19 字 回复
