热收缩封切机横刀和纵刀温度的调节方式
发表于:2026-6-3 08:53:17|本帖共 258 字 460
       很多使用热收缩封切机的客户都觉得热缩膜机难调,尤其是切刀封口,温度不好把控。 对于pof膜我们平常用的比较多,一般的0.015mm的膜,我们设置横刀温度在170C°,纵刀温度在270C°;而0.019mm的膜横刀温度在180C°,纵刀在280-290C°;
由于生产膜的厂家不一样,材质不一样,那么切刀的温度也会随之改变;在试机的过程中,我们要根据现场情况随机应变。 如果封口处有拉丝,说明切刀温度过高了,需要降低切刀的温度;反之就是温度过低导致封口不完整。
