MOXA代理商产品工业级耐用性
发表于:2026-6-2 17:13:22|本帖共 595 字 126
  MOXA代理商产品说明:
  AWK-1137C 是工业无线移动应用的理想客户端解决方案。它支持以太网和串口设备的 WLAN 连接,其工作温度、电源输入电压、浪涌、ESD 和振动均符合工业标准及认证。AWK-1137C 可在 2.4 或 5 GHz 频段上运行,并向后兼容现有的 802.11a/b/g 设备,确保您的无线部署能够满足未来需求。
  1、工业级耐用性
  集成天线和电源隔离保护设计,提供 500 V 绝缘保护,防止外部电气干扰;
  -T 型号支持 -40 至 75°C 工作温度,以保障严苛环境下的高速无线通信;
  2、适合移动应用的设计
  基于客户端的 Turbo Roaming 快速漫游 此处所示 Turbo Roaming 恢复时间是在优化条件下,配置无干扰 20-MHz RF 信道、WPA2-PSK 安全和默认 Turbo Roaming 参数的 AP 上记录的测试结果平均值。客户端配置 100 Kbps 流量负载的 3 个信道漫游;
  其他条件也可能影响漫游性能。有关 Turbo Roaming 参数设置的更多信息,请参阅产品手册。技术实现无缝漫游,AP 之间漫游恢复时间 < 150 ms;
  MIMO 技术确保移动过程中保持良好的数据传输和接收能力;
  防振动性能(请参阅 IEC 60068-2-6);
  3、实现轻松集成
  半自动化配置,降低部署成本;
  AeroMag 闪配技术,实现零错误完成工业应用的基础 WLAN 设置;
  多种通信接口,方便连接不同类型的设备;
  一对多 NAT 功能,简化机器设备设置。
学习了
2026-6-5 08:50:44|本帖共 3 字 回复
