Systec(VX/DX)**器常见故障分析
发表于:2026-6-2 13:30:06|本帖共 728 字 2518
       Systec(VX/DX)**器常见故障分析 症状:开机无反应,显示屏无显示。原因与分析:未接通电源。检查电源线路是否损坏,各个接头是否接触良好;检查仪器保险丝和室内线路保险丝是否完好。 症状:仪器出现无去离子水提示原因与分析:在指定时间内未进入足够的去离子水。一检查进水管路是否连接正常,水源开关是否打开;二检查进水电磁阀(Y14)是否正常;三进水压力是否达到1bar。 症状:不能达到预设的真空值原因与分析:在指定时间内仪器未到达设定的真空值。一检查仪器各个管路接口是否有泄漏,检查**器门上密封圈密封性是否良好;二检查真空泵是否正常工作。 症状:不能达到设定的温度原因与分析:在*大加热时间结束后温度未达到设定值。一检查电源给应是否正常;二检查加热器是否正常,有没有出现被腐蚀或生锈的情况;三检查温度传感器是否正常;四检查仪器是否有漏气现象。 症状:蒸汽压力低原因与分析:**器蒸汽压力未到达设定值。一检查仪器是否有漏气现象,特别是**器门上密封圈密封性是否良好;二检查压力传感器时候正常。 症状:仪器运行结束后不能打开门原因与分析:未达到预设的开门温度或者腔体内形成负压。一腔体内的温度过高,仪器默认的开门温度固体是120度,液体是80度:二**的样品较少,结束之后未及时取出可能导致腔体内形成负压,可以在服务菜单中恢复成大气压。 莱比信中国 售后技术部 地 址: 上海市长宁区中山西路1277号海螺大厦1号楼406室 邮 编: 200051 电 话: 021-51767117, 51103181/82/83 传 真: 021-51767118 邮 箱: service@labsun.net :www.labsun.net上一篇:QCM在水处理领域的应用简介 下一篇:高压灭菌锅的控制方式有几种?
思路清晰
2026-6-22 03:40:56|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 13:53:36|本帖共 4 字 回复
