eja变送器隔膜密封安装注意事项
发表于:2026-6-2 12:57:23|本帖共 510 字 1657
       eja变送器在使用之前,我们尤其需要注意变送器的安装环境。若变送器采用隔膜密封安装,就需要根据变送器的性能以及注意事项来进行合适安装,同时还需要了解安装中仪表的工作状态,这些在变送器的运行中都是属于较为重要的数据。那下边小编便为大家介绍下变送器隔膜密封安装的事项。 eja变送器隔膜密封安装注意事项: 1、在进行隔膜密封安装时,尽可能地不要对膜片密封部分施加封入液的落差压; 2、不要对它施加过大的应力,也不要挤压,扭曲毛细管; 3、松动毛细管和容室法兰连接部的螺钉或不要松动固定在容室法兰的四个螺钉,否则填充液泄漏,变送器将不能工作; 4、如果使用的垫圈内径小于隔膜密封内径,可能会影响膜片的正常工作,引起误差,为了避免这些情况,请确保使用的垫圈内径大于隔膜密封内径。 5、由于膜片从法兰面凸起约Imm,如果将膜片面朝下放置则可能损伤膜片表面。所以注意不要损伤膜片的表面。 eja变送器安装警告事项: 1、流体的压力和温度,在正常工作状态。 2、请注意过大的压力如水锤等。如果有水锤出现,请从系统上采取办法,如设置安全阀等防止压力超过允许压力。 3、当外界有明火发生时,请对系统或设备采取措施不要影响到变送器。 4、环境溫度在正常工作状态。
很到位
2026-7-12 01:00:41|本帖共 3 字 回复
拓宽经营思路
2026-10-9 13:21:26|本帖共 6 字 回复
期待作者下回分解。
2026-10-21 04:22:03|本帖共 9 字 回复
