雷氏法水泥安定性沸煮箱 使用注意事项
发表于:2026-6-2 12:49:32|本帖共 1,549 字 768
一、产品简介: 水泥雷氏沸煮箱是水泥净浆体积的安定性**检测仪器,水泥雷氏沸煮箱是根据JC/T955-2005标准《水泥标准稠度用水量、凝结时间,安全性检验方法》设计制作,能自动控制箱体内水升温至沸腾和保持沸腾的时间,以检定水泥净浆体积的安定性(即雷氏法和试饼法),对升温保温均能自动控制,也可人工控制。 二、技术参数: ★A高沸煮温度 A℃ ★容积 31L ★升温时间(20℃升至A℃) 30±5min ★横沸时间 3h±5min ★管状加热器功率 共两组(1kW和3kW) ★包装尺寸 82×40×53cm ★毛重/净重 22/35kg ★电压功率 220V/4KW 三、产品结构: 由沸煮箱体,控制器和连接电缆组成。 沸煮箱体主要由箱盖1,内外箱壁2,蓖板3,保温层4,电加热管5,放水阀6,把手7,出气孔8,水封槽9和接线盒10组成。 箱体和蓖板均用A锈钢制成,外表面磨花。控制器由机箱、控制器逻辑板FZH-3、底板和面板组成。 底板上装有交流继电器、逻辑板插座,控制逻辑板**插在该插座上,稳压电源也装在逻辑板上。面板上装有多种控制开关、按钮和指示灯。壳体后面有电源进线插座,负载线引出插座和保险。面板与底板用十六脚插头座连接。便于维修。 四、使用方法: ★合上电源闸刀,打开电源开关,电源指示灯亮。 ★“方式选择”开关拨到“自动”位置。 ★按“启动”按钮,此时“加热”入“沸煮”指示灯同时点亮,沸煮箱将根据预定程序计时开始工作,这时计时显示灯以次/2秒的速度闪亮。加温30分钟→“加热”指示灯灭“沸煮”三小时→“沸煮”指示灯灭→蜂鸣器发出叫声。 ★试验结束,关闭电源开关,拉开电源闸刀,取出试样。 五、操作注意事项: ★注意:※※箱内无水严禁通电!!! ★使用沸煮箱时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。 ★初次使用雷氏沸煮箱人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。 ★实验时使用的雷氏沸煮箱,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等 六、操作规程: ★根据用户要求试饼法和雷氏法同时使用,以对比水泥安定试验结果,特将篦板高度降低,为此请用户使用篦板时(包括只做雷氏夹法)务必置于试饼架之上。 ★沸煮箱内充水180mm(以内箱体底部起算)将经过养护的试饼或雷氏夹由玻璃板上取下来平放在试饼架或者雷氏夹两指针朝上,试模横放于篦板上。 ★接通电气控制箱电源,启动“自动”开关,沸煮箱内的水于30分钟左右后沸腾,一组3kW电热器自动停止工作,指示灯灭。再煮3h沸煮箱内另一组1kW电热器自动停止工作,指示灯灭。此时数字显示为210 min,电气控制箱内蜂鸣器发出声响,表示工作结束。煮毕将水由电热水咀放出,打开箱盖待箱体冷却至室温,取出试件进行检测。 ★如沸煮箱内充水温度低于20℃时,可先将电气控制箱上手动自动切换开关放在手动位置、升温恒温开关放在升温位置。将水升温至20℃左右,将手动、自动开关切换到自动位置即可自动运行。 ★沸煮箱内必须用洁净淡水,本设备久用后,箱内可能累积水垢,用户可酌情定期清洗 七、开机前的准备: ★用包装箱内带的2.5平方毫米的三芯护套电缆连接控制器电源插座。 ★用专用电缆连接控制器和箱体,连接方法见图1(出厂前电缆与箱体已连接好)。 ★控制器和沸煮箱的接地螺栓牢靠接地(A能接电线零线)。 ★检查供电电源:允许范围为~220V+10%,50HZ。 ★接好电源电缆:建议使用20A的单相闸刀作为总电源开关,电源电缆的绿色线接相线,红色线接零线。 ★按照要求在沸煮箱内加水(180毫米),放入试样。 ★在水封槽内加水,盖上箱盖。 ★检查控制器面板开关位置:“电源”开关置于“关”;“方式选择”开关置于“自动”位置。
讲得很专业
2026-6-30 06:31:23|本帖共 5 字 回复
支持
2026-7-1 23:50:19|本帖共 2 字 回复
贴合行业整体发展,经验适配全岗位从业者
2026-9-25 03:41:28|本帖共 19 字 回复
