这些方法找到重油储罐液位计故障的原因
发表于:2026-6-2 12:10:56|本帖共 1,046 字 2454
       重油储罐液位计作为新兴产物目前已经在各大领域投入了使用,针对此现象,众多生产厂家进行技术改进,推出了一系列多功能化的产品。然而,在享受液位计为我们的生产带去无限便利的时候,还有一些无法避免的故障会发生。下面为大家介绍下磁翻板液位计排除常见故障的方法: 当磁翻板液位计发生无法正常运转的情况时,我们应该先以敲打的方式检测机壳的完好与否,如果出现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常的现象时,先将所有接头重插牢再试。如果还是不成功,只好另想办法了。还可以利用视觉、嗅觉、触觉进行分析。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫。 其次,当故障无法排除,或是无法正确判断哪个部位发生损坏时,我们还能够使用排除的方法进行检测。具体来说就是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。另外还可以利用替代法进行排除。要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。 根据这些方法,我们基本上可以发现及找到故障的原因所在,这8种方法列举如下: 1、敲击手压法 重油储罐液位计常常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。所谓的敲击就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打磁翻板液位计插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓手压就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,先将所有接头重插牢再试。 2、观察法 利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路(电流不经用电器,直接连电源两极)的芯片(又称微电路)会发烫;用肉眼也能观察到重油储罐液位计虚焊或脱焊处。 3、排除法 所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。 4、替换法 要求有两台同型号的 磁翻板液位计或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。 5、对比法 要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。
真心感谢您的资讯分享,很有价值。
2026-8-23 13:04:21|本帖共 16 字 回复
关注行业热点,谢谢您的分享。
2026-9-11 06:38:42|本帖共 14 字 回复
