电磁流量计在使用过程中会发生一些毛病影响外表的正常作业,如安在毛病的背面寻觅发生的因素是一项非常重要的作业,咱们就需要通过各种不同类型的查看办法来加以辨认,一般状况下,咱们关于电磁流量计惯例查看,一般包含电极触摸电阻,电极的极化电压,信号电缆搅扰,测定有无接地电位和管道杂散电流流向五个方面,这五个方面既能够单独进行,本来也彼此关联,任何一项要素的改变都有可能导致其他贩改变,这一点提示我们在查看时特别要予以注意: 一、电极触摸电阻丈量丈量,电极与液体触摸电阻值,能够不从管道卸下流量传感器而直接估汁电极和衬里层外表大体状况,有助于剖析毛病因素. 丈量电极与液体触摸电阻值,能够不从管道卸下流量传感器而直接评估电极和衬里层外表大体状况,有助于剖析毛病因素.特别给大口径电磁流量计的查看带来极大便利.这种办法可估量流量传感器丈量管内外表状况如电极和衬里层是不是有堆积层,堆积层是导电性质的仍是绝缘性质的,电极外表污染状况等. 二、电极的极化电压丈量电极与液体间极化电压将有助于判别零点不稳或输出晃动的毛病是不是因为电极被污染或掩盖所导致的.用数字式万用表2V直流档,分别测两电极与地之间的极化电压(电磁流量计能够不停电测,也可停电测).假如两次丈量值挨近简直持平,阐明电极未被污染或被掩盖,否则阐明电极被污染或被掩盖.极化电压巨细决定于电极材料的"电极电位"和液体的性质,丈量值可能在几mV至几百mV之间.因为实际上运行中两电极被污染状况不可能相同对称,于是两电极上的电压形成了不对称的共模电压.不对称的共模电压就变成差模信号,形成零点偏移. 三、信号电缆搅扰的测定信号电缆受外界静电感应和电磁感应搅扰会使电磁流量计零点改变.为判别零点改变是不是因为受信号电缆搅扰电势影响,需测定搅扰大体规模和对电磁流量计的影响程度. 四、管道杂散电流流向判别有时侯为寻觅管道杂散的搅扰源在流量传感器上游还足在下流,以减小查找规模,设法减小或消除杂散电流搅扰影响. 五、测定有无接地电位电磁流量汁在正常使用过程中,如传感器邻近电(力)机状况改变(如漏电),接地电位会发生改变而导致零点改变.查看是不是有这方面影响,可将转换器作业接地C端子与维护接地G端子短路,以零点(或指示值)改变判别有否接地电位. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶. |
