绝缘靴耐压装置配套使用方法
发表于:2026-6-2 13:34:45|本帖共 373 字 1508
       6.面板操作说明: “复位”键:相当于退出和返回上一级菜单的作用。在试验过程中可随时按“复位”键终止操作。 “选择”键:移动光标;在“自定义”菜单下可用来选择耐压试验电压值、试验时间值、泄漏电流值。 “确认”键:按键选择下一部操作,试验过程结束后,按“确认”键可以打印试验数据。 7.在试验过程中,如果泄漏电流大于规定值、或试验品被击穿,操作箱保护动作,自动切断电源,自动回零,泄漏电流超标或被击穿的绝缘靴(手套)对应的指示值闪烁,并有报警声,取下泄漏电流超标或被击穿的绝缘靴(手套),然后再重复上述操作方法。在试验过程中如果由于市电波动造成试验电压或高或低,可以按“确认”键升高电压,也可以按“选择”键降低电压。 8. 整个试验过程结束后,操作箱会自动回零,按“确认”键可以打印试验数据。 9.拆卸绝缘靴(手套)时应切断电源,重复上述方法进行下一批次的试验。
值得学习
2026-6-28 18:51:35|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-23 15:40:23|本帖共 2 字 回复
这个产品线的迭代速度如何?
2026-10-13 11:19:59|本帖共 13 字 回复
共振问题及时处理,避免管线开裂渗漏。
2026-10-15 13:36:31|本帖共 18 字 回复
