给袋式包装机怎么更换真空泵 给袋式包装机更换真空泵的方法介绍
发表于:2026-6-2 11:42:20|本帖共 585 字 475
       给袋式包装机怎么更换真空泵?使用给袋式包装机一段时间后,真空泵会出现问题,或者更换或维修,该如何操作?让我们了解一下给袋式包装机更换真空泵的方法。
  使用过真空包装机的客户知道真空包装机的关键配置之一是真空泵。泵的质量直接影响真空包装机的质量和稳定性。一般来说,真空泵的品牌可以根据用户的需求来选择。当然,可选的真空泵也是经过多年生产确认的可靠品牌。尽管真空泵出现问题的可能性相对较低,但不能排除也会出现故障的可能性。真空包装机的真空泵出现故障,需要更换时应注意的问题。
  1、电压问题。更换真空包装机的泵体时,新真空泵的电压必须与原真空泵的电压相同,否则会因电压不适而无法抽真空。家用真空泵的电压为220V和380V。如果是出口,则需要根据当地电压定制专用泵。
  2、真空泵品牌。更换真空泵时,使用原始真空包装机制造商的产品,因为整套设备是根据原始技术参数设置的。如果机器变化太大,则真空封口机可能无法正常工作。
  3、真空泵的效率。根据型号,真空泵的配置可分为20台泵,40台泵,63台泵,100台泵和200台泵,还有效率更高的真空泵,这里不再详细说明。一般来说,上述类型的真空包装机就足够了。泵的管径不同,相应的控制部件也不同。如果从原来的小型泵更换为大型泵,则需要进行太多更改,因此必须注意更换。选择真空包装机的原装真空泵。
  以上就是给袋式包装机更换真空泵的方法,希望对大家有用。
支持一下
2026-6-16 01:51:12|本帖共 4 字 回复
2026-7-5 00:52:21|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 14:03:42|本帖共 2 字 回复
