双吸泵有几个轴承 长沙中联泵业掌握离心泵的全套技术
发表于:2026-6-2 11:32:57|本帖共 845 字 1209
       有人认为:有橡胶节也不一定会位移,橡胶节的使用不是造成泵振动和轴承损坏的根本原因。有两方面的因素可使泵位移量小:一个是橡胶节在安装时已经处于受拉状态,再拉长的余地比较小;另一个是管道向左有伸长余地,橡胶节受力拉长时是向左右两边拉长的,哪一边容易移动就向哪一边移动,泵橡胶节拉长时,很可能向左边移动得多一些,泵虽移动少,但肯定也顶受了一个推力,对双吸中开式循环泵运行稳定性也有一定影响。所以后来当其他三台泵的橡胶节改为刚性联接后,双吸中开式循环泵的轴承温升和振幅值明显的比另外三台要差一些。
  尽管刚性或柔性接管不成为双吸中开式循环泵损坏的根本原因,但无论如何这是一个潜在的问题,所以刚性接管替换柔性接管的问题,以短接替代原伸缩节,循环泵轮胎节以12个长串螺栓固定以加强刚度。
  为什么伸缩节不刚性联接就会变形拉长导致双吸泵位移的问题,对于非水力机械专业人员来说,一时是难以理解的,所以为了能先有一个感性的认识,在泵开车运行之前,在橡胶伸缩节右边法兰处放置一个百分表测量法兰是否向右边移动。安好百分表之后,发现开车之后只见百分表的指针旋转了两圈多,仔细一看,打表处向右位移了2.1mm。因为橡胶伸缩节由于未刚性联接,管径为Ф700的橡胶管,在0.6Mpa水压力作用下,轴向拉力达23T(拉力F=0.6×10.2×π×702/4=23553kg≈23T),橡胶管壁刚度承受不了这么大的拉力,所以这个力将传递到泵体上,使双吸泵产生位移。停泵之后检查联轴器的对中性,水平方向错位达0.2mm以上。若在运行中,错位还将更大。试想机泵两轴中心错位如此之大,运行中必然会出现振动超差和轴承容易损坏的现象。
  双吸泵轴承容易损坏的原因分析,双吸泵橡胶节的重要性。弧形橡胶伸缩节安装不合理,即橡胶节两端法兰未用长螺栓刚性联接,同时在吐出管路中安装的一个榫式伸缩节,两端法兰也只用4根M20的螺杆拉紧。这两个伸缩节,特别是橡胶节,在运行中肯定会变形拉长,导致双吸泵位移和破坏双吸泵与电机的对中要求,从而导致泵轴承容易损坏。
收藏了
2026-8-3 08:24:15|本帖共 3 字 回复
