UV灯管一般故障的十个原因
发表于:1 小时前 4465
       一、UV灯管有雾状产生是什么原因? 如果是管内有雾状就是: (1)石英管材的问题、即脱羟不好。 (2)或在生产过程中排气不好。 ( 3)再就是充进的气体纯度不够。 如果是管外有雾状则是:油墨、光油的气体挥发物附着在管壁上,可定期用酒精等溶剂擦 试。 二、 UV灯变形的主要原因,变形后有什么不良反应? UV灯变形的主要原因是温度过高,轻微变形不影响正常使用,但寿命会缩短很多,严重变形会使灯管某侧管壁变薄而破裂。检查风机是否损坏或是排风管道过长造成排风不畅。 三、UV灯管内有一块一块的晶体吸附是怎么回事? UV灯制做过程中,石英管材清洗不干净有杂质。 四、UV灯管变形成泡状、爆裂怎么回事? 就是局部温度过高、或是因为石英管壁局部过薄造成的,检查排风系统是否通畅。 五、UV灯管金属头总是熔化烧坏是什么原因? a) 金属灯架时间久了,铜架氧化,局部接触不良造成电流过大,打火造成熔化。 b) 新灯熔化就是因为UV灯金属头与灯架接触不良,虚接造成打火溶化。检查灯架的铜接点是否氧化,检查弹簧是否有弹力。 六、UV灯管使用几小时就不能点亮(灯完好无损)是什么原因? 如果是金属卤素灯就是因为卤化物配比度不合适,或者变压器输出过低,或是灯的管压过高。如果是水银灯可能就是电极原因或是灯管的内在质量问题,或是灯已漏气。 七、UV灯两端发黑是怎么回事? 是电极粉剥落,附着在管壁上,但用到寿命是正常的,用到一至二百小时,就出现这种情况就不正常了。 八、UV灯在使用中突然曝裂是什么原因? a) 电流过大(如电容线路短路) b) 吸风时有脏东西打在管壁上。 c) 电极钼铂等封接不良。 九、UV灯在使用过程总是压降、不能回升是怎么回事? a) 排风过大 b) 冷端电极温度上不来。 c) 变压器、电容器和灯管的电参数不匹配。 d) 网络电压过低,造成变压器输出电压过低。 十、UV灯使用300-500小时后,为什么在管壁就出现象手纹一样的花纹? a) 安装时用手摸过灯管壁会用成这种现象。 b) 壁内侧有则是做灯时,石英管清洗不够净。
