高压介质损耗测试仪|高压介损测试仪——变压器检测设备
发表于:2026-6-2 10:57:29|本帖共 463 字 1374
       高压保护:试品短路、击穿或高压电流波动,能以短路方式高速切断输出。 低压保护:误接380V、电源波动或突然断电,启动保护,不会引起过电压。 接地保护:仪器接地不良使外壳带危险电压时,启动接地保护。 C  V T:高压电压和电流、低压电压和电流四个保护限,不会损坏设备;误选菜单不会输出激磁电压。CVT测量时无10kV高压输出。 防误操作:两级电源开关;电压、电流实时监示;多次按键确认;接线端子高/低压分明;缓速升压,可迅速降压,声光报警。 防“容升”:测量大容量试品时会出现电压抬高的“容升”效应,仪器能自动跟踪输出电压,保持试验电压恒定。 抗震性能:仪器采用独特抗震设计,可耐受强烈长途运输震动、颠簸而不会损坏。 高压电缆:为耐高压绝缘导线,可拖地使用。
  武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于变压器检测设备的设计,研发,生产,销售以及服务。是一家该系列产品专业厂家。 HDK6000A高压介质损耗测试仪是我公司研发产品,您可以点击右侧“在线咨询”,我们的在线客服会给您报价信息,或者您也可以直接我公司: 或  (售后服务)
值得一看
2026-7-21 13:39:18|本帖共 4 字 回复
