防爆大气采样器的特点及组成?
发表于:2026-6-2 10:14:36|本帖共 547 字 4304
       除了测量采样敲击筛还具有独特的特性,这些颗粒的大小可以测量空气以外的微生物的数量,六升微生物的空气,这是空气传播的微生物危害的确定的一个重要标志。它由六个撞击器。每个阶段实际上是一个单级采样。使用六个原则的反复冲击,大多数颗粒,尤其是那些颗粒沉积在气管和肺部,基本上都是由影响。因此,收集的自然尺寸范围的颗粒尺寸范围比单级宽,这是一些单级采样不匹配的影响。此外,采样圆形喷嘴具有比断裂取样喷嘴更高的效率。
  从冲击六筛撞击式空气采样整个乐器,主机(米),定时器和三脚架组合物。微生物取样空气层6是铝合金盘具有小孔。圆盘放置在琼脂板上,密封橡胶圈,在盘是由三个弹簧钩连接是牢固的盘之间。
  防爆大气采样器由粉尘进行采样分析夹具、吸气泵、转子质量流量计、流量数据记录调节阀和电池盆组成。电流为6-9V镊子镍电池(DC)。DC微型汽车电机技术驱动隔膜泵将气体与取样夹中的灰尘可以一起发展注入。灰尘堵塞在称重的过滤膜上,气体经流量计主要计量后通过泵体排出。取样后称取滤膜,然后根据计算以及粉尘生产作业管理人员的粉尘职业暴露量。
  防爆大气采样器体积小,重量轻(约2kg).. 防爆大气采样器携带,可用皮带固定在工人背部.. 采样夹可放置在胸部呼吸带附近,可以2.5升的流量连续采样8小时.. /分钟,车间空气粉尘取样器。
